Électricité cabanon 2 disjoncteurs Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 188 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
On s'attaque en ce moment à l'extérieur, et avant de tout terrasser, je souhaite faire passer l'électricité vers une dépendance en dur au fond du jardin qui me sert de cabanon / atelier.
Lors de la rénovation de notre maison, l'électricien a prévu 2 disjoncteurs 20A dont les câbles sortent dans 2 des coins de la maison à l'extérieur.
Je voulais donc savoir si je pouvais "agréger" les 2 disjoncteurs pour faire une seule arrivée dans mon cabanon, et repartir sur un schéma "classique" (tableau électrique + différentiel + disjoncteurs lumières & prises) ?
Merci pour votre retour,
Julien
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Non, ce n'est pas pertinent (voire interdit) :
- on ne mets pas 2 câble d'alimentation en parallèle pour un faire qu'une seul
- et si vous faites 2 alimentation séparées du même tableau, vous ne pouvez pas couper l'installation du tableau de manière fiable et en toute sécurité (On coupe un disjoncteur sans savoir qu'il y en a un 2ème et on s'électrocute en mettant la main dans le tableau)
Les solutions possibles :
- Soit vous ne refaites pas de tableau et vous avez un circuit prises et un circuit lumière
- Soit vous pouvez changer les câble dans une des gaines et vous mettez du 6² à la place et vous n'utilisez que celle là pour le cabanon
- Soit vous utilisez cette astuce qu'on utiliser parfois pour les anciennes installation tri repassées en mono (dans votre cas c'est du 2,5² 20A mais le principe est le même)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le retour, me doutais bien que c'était pas possible mon histoire !
Je pars sur la première solution, au plus simple
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h08
