Maison en bėton cellulaire sur terrain schisteux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 159 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
Nous souhaitons faire construire notre maison en béton cellulaire mais le terrain étant schisteux (schiste rouge ou violet) y aurais-t-il un risque de micro fissuration?
Qu'en pensez vous d'après votre expėrience s'il vous plait?
Dept : Ille Et Vilaine
62 801 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Avec une bonne étude de sol et un bon BE béton on peut presque tout faire.
Actuellement en ligne !
Il n'est pas prévu de faire une étude de sol, car il s'agit d'un bon sol pour du parpaing semble-t-il (sur un lotissement ou personne ne fait d'?tude de sol de ce fait), mais pour du b?ton cellulaire ce risque serait-il fondé ?
Il est de qui ce mensonge ? Oo
Entendu par un maçon qui ne travaillera pas sur notre projet du faite de ce risque de micro-fissuration sur ce type de terrain qu'il connaît.?
Le mode constructif n'a rien a voir avec le type de sol. Ce sont les fondations que ça concerne.
Donc étude de sol G2 AVP et BE béton pour le calcul des fondations. Ensuite vous faites ce que vous voulez dessus.
J'ai bien compris l'avis du bureau d'étude des sols. Merci. J'attends un avis de la part de quelqu'un qui a fait construire dans les mêmes conditions.
Il faut bien voir que peu importe ce que vous avez sur les fondations, la maison n'aime pas trop qu'elles bougent. Les parpaings comme le béton cellulaire fissurent si les fondations sont trop meubles. Le bois ne fissurera pas, en revanche les parements à l'intérieur (plaques de platres, enduits) ou l'enduit extérieur fissureront.
Donc non, le mode constructif n'a rien à voir (enfin il faut juste connaitre les descentes de charge histoire).
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h51
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
