Remettre du durcisseur sur joint epoxy
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour, les joints epoxy de ma douche à l'italienne ne sèchent pas. Je peux badigeonner de durcisseur pour les réveiller ou je refais tout (oh non !)
Dept : Val De Marne
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
que s'est il passé ? vous avez bien mélangé les deux composants ? comme indiqué sur la notice ?
De : Sur Le Forum (77)
Je pense effectivement avoir mal mélangé, et mis un peu les proportions au pif car je n'utilisais pas tout le pot
Dept : Val De Marne
Le problème est donc à ce niveau
dans ce cas, la polymérisation ne se fera pas
tout retirer et refaire reste la meilleure solution (et la seule surement)
Eh oui, merci pour la réponse. Je pèse au gramm e près où je mets un peu plus de durcisseur pour être sûr que ça prenne ?
Dept : Val De Marne
Il faut respecter les proportions, comme en pâtisserie , donc en avant la pesée
Ok, j'ai déjà pioché sans mesurer dans les deux composants, du coup je ne connais pas le poids de départ.
J'ai l'impression néanmoins que c'est 1 pour 20. Cohérent ?
Dept : Val De Marne
Cela dépend du produit je pense. il est noté quoi sur les emballages ?
Il est juste mentionné 3kg sans préciser le poids de la petite poche de durcisseur. Il est simplement dit de mélanger les deux produits entièrement, bref faire le pot entier (et en même temps ils disent de faire les joints 48h après, un peu illogique !)
Dept : Val De Marne
"y'a quelqu'un qui m'as dit" que si je divisais pour faire une plus petite quantité, la polymérisation ne se ferait pas, qu'il fallait faire tout le pot. Vous en pensez quoi ?
Dept : Val De Marne
Si tu respectes les proportions, alors cela fonctionnera
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
