Problème de rendu sur peinture de finition (Bande placo visible)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 558 fois
Nous arrivons sur la fin de notre première construction, et nous avons donc commencé les peintures de finition.
Nous rencontrons un problème de finition/rendu sur la première partie peinte (Cage d'escalier).
Avant la réalisation les peintures de finition, nous avons réalisé les étapes suivantes :
1°) Ponçage de l'intégralité des murs/plafonds après l'intervention d'un plaquiste
2°) Nettoyage de l'intégralité des murs
3°) Impression des murs/plafonds en utilisant une peinture sous-couche
4°) Reprise des défauts après séchage de la sous-couche
*Peinture sous-couche utilisée :
Sous-couche universelle, Architecte DULUX VALENTINE 10 l
*Choix des peintures de finition :
-> Murs/wc/salle de bains -> SATIN
 - Peinture Xpro3 RIPOLIN, satin 10 l
-> Pour les plafonds -> MAT
 - Peinture Xpro3 RIPOLIN, mat 10 l
Nous avons réalisé la peinture de finition en deux couches.
Après séchage complet, nous pouvons encore distinguer certaines bandes de placo.
Voir l'exemple sur les deux photos ci-dessous :
Avez-vous une idée sur ce problème ?
Auriez-vous des conseils pour atténuer ses défauts, sans devoir tous recommencer ?
Doit-on changer notre peinture de finition pour la partie SATIN ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Gaet49
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je ne suis pas expert mais à première vue on voit la démarcation de l'enduit qui recouvre les bandes.
Pour moi cela signifie :
- La couche d'enduit n'était pas assez fine et il y avait un relief assez vif sur les bords
- Le ponçage n'a pas été assez fait pour rattrapé cette épaisseur, normalement après ponçage on ne doit absolument rien sentir en passant les doigts, il est aussi intéressant de vérifier les murs avec une lumière rasante après avoir appliqué la sous couche.
Si j'étais dans votre cas j'envisagerai 2 solutions :
1) Poncer jusqu'à disparition totale de ce relief mais cela risque de créer une zone trés lisses, il faudrait alors peut être repasser une couche extrèmement fine d'enduit de finition pour remettre du grain et repeindre ensuite les 3 couches, vu que vos peintures sont récentes je pense qu'il est possible qu'on ne voit pas les reprises.
2) Poncer légèrement sur une zone assez large 30-50cm et refaire un enduit de finition par dessus de forme légèrement bombée pour estomper le relief puis repeindre les 3 couches.
A choisir je ferai peut-être un mix des 2, en gros la solution 1 sans retirer entièrement le relief (pour éviter de faire trop de dégats au cas ou je ponce trop) et finir avec une couche d'enduit assez large pour estomper le relief restant.
Il y a des experts sur le forum attendons leur retour ils ont peut-être des solutions plus adaptées que les miennes.
Env. 20 message Cote D'or
Foxone a écrit:Bonjour, je ne suis pas expert mais à première vue on voit la démarcation de l'enduit qui recouvre les bandes.
Il faut toujours passer un enduit de finition après ponçage ?
J'ai fait un ponçage en 240 à l'excentrique et c'est vrai que c'est très lisse mais j'ai peur qu'on voit toujours les traces d'enduit de rebouchage derrière ?
J'ai fait un post dessus avec les photos.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut gaet,c est du poncage oublié,ca arrive ,quand tu es en preparation ,tu ponces ,quand tu penses que t es ok tu fais ton impression et la le blanc ressort tes defauts,dans ta situation ne ponce pas, c est pire,refait de l enduit pour rattraper et une fois sec,repere l endroit ou tu as fais ta revision ;ponce,fais un frottis,c est a dire peint uniquement ou tu as réviser,une fois sec repeint ton mur intégralement
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h22
Devis ponçage & peinture
