Quels sont les signes d'un problème sévère d'humidité dans un mur en pierre ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Nievre
La maison qui fait l'objet de l'annonce ci-dessous me semble avoir un sérieux problème d'humidité au niveau du mur côté terrasse. Rien ne remplace évidemment un examen sur site avec éventuellement l'expertise d'un pro mais A PRIORI, que peut-on en penser ? Ce mur peut-il être sain ? Quels sont les signes qui "ne trompent pas" ?
https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/1584086424.htm/
Dept : Nievre
BONJOUR, Ce mur doit être orienté à l'ouest, donc de ce côté le vent jette toujours la pluie contre le mur, le toit ne déborde pas, mais même s'il débordait ça ne suffirait pas. Autrefois, souvent on voyait des parements en forme de losange en fibro ciment, justement pour protéger les murs prenant la pluie. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on fait pour cela.
Il faudrait surtout voir le toit comment il est, car il ne se voit pas du tout. Il faudrait monter derrière la maison en hauteur pour au moins voir un côté.
Le bas de la maison est enterré sur l'arrière, donc ce serait étonnant que le bas ne soit pas très humide, et difficile d'y changer quelque chose.
Et il ne serait pas étonnant que la gouttière qui ramasse l'eau de la terrasse soit bouchée.
Mais il faut savoir que dans ce coin, les maisons sont très très peu chères (même celles qui sont en bien meilleur état) -bassin minier- donc, il faudrait regarder dans ce coin, et ne pas trop se laisser appâter par le petit prix. Il est probable qu'ils n'auront pas beaucoup d'amateurs, surtout dans ce coin.
Merci pour la réponse qui me semble très pertinente.
Dept : Nievre
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 15h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
