Peindre sur parpaing
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 456 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour.
J'ai un mur de clôture en parpaing brut et j'aimerai le peindre. Faut-il obligatoirement faire un enduit? Sachant que j'aimerai que les joints ne se voient plus. J'ai regarder sur différent sites mais je n'ai rien trouvé de concret là-dessus.
D'avance, merci à ceux qui me répondrons.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Si tu ne veux pas voir le spectre des joints > enduit obligatoire et avec épaisseur suffisante. Mon voisin a fait enduire mais ça n'a pas été fait assez épais, quand c'est humide on voit apparaître les joints.
Ta maison est récente ou pas ?
Le mur en question date d'une dizaine d'année. C'est important?
Je confirme, une peinture ne cachera jamais les joints. Pour enduire, il faudra sûrement passer un primaire type stuc-primer si vous souhaitez enduire en plâtre par exemple.
En tout cas faire attention parce que les parpaings absorbent beaucoup d'eau, donc si vous tirez un enduit il va s'assécher rapidement au contact du parpaing.
Je te demandais si ta maison était ancienne pour te conseiller sur ton enduit par rapport au rendu final.
Pour maison récente tu as des enduits tout prêt en GSB, la mise en oeuvre à l'air simple.
https://fmainguet.jimdo.com/[...]-l-enduire/
Si tu as une maison ancienne enduite à la chaux,tu peux utiliser ciment et chaux:
gobetis (60% ciment/40% chaux),
corps d'enduit (40% ciment/60% chaux)
corps d'enduits 100% chaux (chaux aérienne pour de belles couleurs ou mélange aérienne/hydraulique pour accélérer la prise).
Il faut mélanger ciment et chaux sur les 2° couches pour permettre une bonne accroche de l'enduit sur les parpaings.
L'avantage de cette dernière méthode est que tu auras du temps pour bien appliquer tes différentes couches car la chaux met plus de temps à faire sa prise.
Ok merci pour les reponses j'ai fait appel à un maçon quu viendra me le faire.
Env. 20 message Ain
Si tu veux peindre un parpaing et de cacher le joint, l’enduit est obligatoire avec épaisseur suffisante pour cacher les joint. Après lissage et séchage, l’enduit peut être peint avec une peinture adaptée à la surface.
Vous pouvez utiliser l’enduit déjà teinté pour ne pas avoir à le peindre par la suite. Le mur était alors en parfait état.
Depuis le début de l'année, j'enduis également les 2 murs de ma terrasse. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est assez long (parce que j'avoue que même si je suis passionné de bricolage, je n'ai pas l'aide ou l'équipement d'un professionnel).
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h16
Photos d'enduits
Photos d'enduits
