ITE sur un seul étage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 235 fois
Env. 100 message Rhone
j'ai vu une maison des années 70 de un étage où seul l'étage a été isolé par l'extérieur, pas le rez-de-chaussée. Elle a un balcon.
Qu'en pensez-vous? Est-ce courant de faire ça? A votre avis, est-il possible de compléter cette ITE au rez-de-chaussée?
Merci pour vos conseils.
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
L'isolant de l'étage a été réalisé à quel époque , et quel épaisseur ?
Dept : Eure Et Loir
dans ce cas il faut que l'ITE descende plus bas que le plancher intermédiaire,
et que le plafond du sous sol soit bien isolé
<Qu'en pensez-vous? Est-ce courant de faire ça? >
courant je ne sais pas mais je l'ai déja vu faire car le rez de chaussée
était un sous sol avec garage et la partie habitable au premier.
Les murs rez de chaussée étant en meulières ils ont voulu garder cet aspect
<A votre avis, est-il possible de compléter cette ITE au rez-de-chaussée? >
Si fait à quelques années d'intervalles ça risque de se voir et peut être
fissuration possibles à la jonction
Cdt
Citation: L'isolant de l'étage a été réalisé à quel époque , et quel épaisseur ?
L'isolation date d'il y a 10 ans. Le coffrage semble faire 10-15 cm d'épaisseur.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
+1 lucienpel
L'ancienne maison de mes parents était comme ça également (chalet avec mur béton au rdc et étage en bois)
Portenawak, cette maison doit avoir de bons gros ponts thermiques... Si tu isoles le RDC ça peut améliorer la situation mais les ouvrants (porte de garage notamment)sont ils étanches aux courants d'air?
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 23h41
Devis isolation par l'exterieurArtisan
