Problèmes conduit de cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.043 fois
Env. 200 message Yonne
bonjour
mon cheministe est venu faire sa visite technique de mon conduit de cheminee posé par mon constructeur et il a détecté quelques petits problèmes:
- le conduit dépasse du faux plafond du rez de chaussé de plus de 50 cm ce qui l'empeche de se raccorder à la cheminée
- à l'étage, il y a un cable électrique qui passe le long du mur derriere le conduit, et il pense que c'est pas top top...(distance mur-conduit environ 15 cm sans l'isolation)
Dept : Yonne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Ben, au rez-de-chaussée, il coupe à la meuleuse le trop qui dépasse et à l'étage, tu supprimes le câble électrique.
Où est le problème?
De : Lille - Nord (59)
Salut Pierre ,
Ben c'est pas si simple avec les constructeurs. Pour l'élément qui dépasse pas de probleme ils vont le changer. Par contre le fil électrique est toujours la mais depuis il est dans la cloison en BA13 qui se trouve à 5 cm du conduit. Normalement la règle donne 8 cm mais pour l'instant le chef de chantier dit que c'est ok. Est ce que je dois insister et faire bouger le conduit?[/img]
Dept : Yonne
Citation: Par contre le fil électrique est toujours la mais depuis il est dans la cloison en BA13 qui se trouve à 5 cm du conduit. Normalement la règle donne 8 cm mais pour l'instant le chef de chantier dit que c'est ok. Est ce que je dois insister et faire bouger le conduit
Il faut faire modifier le cheminement de la gaine électrique!
En cache depuis avant-hier à 05h22
Photos poeles
Photos poeles
