Fondation pour un Mur de soutènement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour amis bricoleur et expert .
C'est mon premier post sur se forum qui m'a l'air plutôt sympathique .
Je vous expose mon souci en espérant qu'une âme charitable éclaire ma lanterne , voilà étant plus que novice en maçonnerie je dois réaliser chez moi un petit mur de soutènement car mon terrain est un peu plus haut d'un côté que celui de mon voisin .
Le soucis c'est que le terrain est en pente donc au début je pars avec environ 1m de différence pour finir 15m plus loin au même niveau (j'ai fait remblayer mon terrain pour qu'il soit a niveau ) .Donc vous aurez bien compris que c'est cette pente qui me tracasse car si au niveau ou la différence est la plus grande je descends mes fondations a 50cm de profondeur je vais devoir continuer sur la même ligne pour rester d'aplomb je vais donc devoir creuser beaucoup plus profond a la fin au moins 1m50 ?? Donc voilà je suis un peu embêtée je ne sais pas trop quelle est la solution , j'espère m'être bien expliqué et que quelqu'un aura la sympathie de me répondre en vous remerciant de votre attention ( je vous joins des photos afin que cela soit plus parlant )
Dept : Marne
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Je suis en train d'en faire un. Soit tu as pas trop de dénivelé comme dans mon cas et ju peux te permettre de creuser hors gel à-70 et ton dénivelé te permet de ne pas creuser trop profond. Mais dans ton cas il faut que tu fasses des paliers à-70 pour ne pas descendre trop profond.
Romain
Dept : Marne
Env. 30 message Savoie
Bonjour Se 517.
Il faut que fasses une semelle de fondation à redans.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
