Diamètre multicouche collecteur pcbt
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous , me voila bientôt à l étape plancher chauffant de mon pavillon , et je compte moi même poser le plancher chauffant , j ai fait faire un plan de calepinage et il y’a 2 collecteurs , 1 de jour avec 7 circuits pour un total de 4183 w et 288 l/h et l autre qui est à l étage de 6 circuits pour un un total de 4546 w pour 294 l/h , j aurais voulu savoir si je peut partir de la pompe à chaleur avec un multicouche 26/3 Vers le collecteur de l étage et faire une dérivation toujours 26/3 vers le collecteur rdc ,il y a 3 m jusqu’à la dérivation puis 2 m vers le collecteurs rdc et 3 m vers le celui de l étage , ou si je doit partir avec du plus gros diamètre , merci d avance
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
La reponse est dans votre question.
Une section permettant de passer 600L/H entre la pac et la derivation aux collecteurs et une section à chaque collecteur permettant de passer 300L/H.
Bof, 600 L/h, ça ne fait pas un gros débit... le même tuyau conviendra pour faire l'ensemble. Ce sont les réglages des tuyaux partant des collecteurs qui ajusteront les bons débits dans chaque boucle...
De : Arzal (56)
Donc vous pensez que je peut poser le multicouche 26x3 sans problème , ce diamètre permet le passage de 600l/h
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
26 c'est suffisant certains les alimentent même en 20
De : Bourges (18)
En cache depuis avant-hier à 10h41
Devis chauffage solaireArtisan
