Terrasse sur terrasse existante
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaiterais refaire une terrasse sur une terrasse existante.
J'ai une terrasse en dalles béton posées sur lit de sable.
Avec les années, les dalles situées sur le passage sont un peu affaissées. donc la terrasse existante n'est plus très plane.
Comment puis-je installer une terrasse en lames de résine (En tout cas quelque chose résistant aux intempéries).
Je dois donc rattraper les dfférences de niveau à certains endroits.
Entre le niveau de ma terrasse et le pas de ma porte fenêtre il y a 70 mm.
Je suis donc à la recherche de bonnes idées pour ça.
je précise que je ne suis pas très bricoleur.
Merci d'avance aux bonnes âmes ayant de bonnes idées
Si votre sol à bougé, c'est qu'il est sensible au gel.
Si vous rajoutez une nouvelle couche dessus vous comprendrez que le problème existera toujours.
Vous aurez donc votre terrasse qui va suivre le support qui n'est pas viable
Dept : Eure Et Loir
Disons que c'est le sable sous les dalles qui, avec le temps s'est légèrement affaissé sur les lieux de passage (porte-fenêtre)
Précision, nous avions réalisé à l'époque de la mise en palace de cette terrasse un bandeau tout autour en béton. Donc le tour de la terrasse est stable.
Merci pour votre réponse Gwendalfr.
Dois-je comprendre qu'il n'y a pas de solution ?
dois-je enlever toutes les dalles pour couler une dalle béton sur toute la surface ?
Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a aucune règles de l'art ou DTU qui encadre votre solution. Personnellement je dégage l'ensemble et je recommence. Après vous faite ce que vous voulez, mais il est difficile de valider votre façon de faire. Je n'y crois pas personnellement. Pour quelque chose de durable. D'ici a faire une dalle en béton sur l'ensemble, non. Sur un terrasse on essaye de faire le moins pire sans dépenser des fortunes.
Chez moi j'ai fais un lit de sable pour niveler au mieux, et j'ai positionné des dalles de gravillon , ou j'ai fixe des lambourdes en bois autoclave où j'ai largement appliqué en goudron sur toute les faces. Puis j'ai fixé mon parquet dessus. J'ai un support stable, des lambourdes qui peuvent durer dans le temps. Pour un ensemble qui peut bouger, mais uniformément sans point dur . Ce n'est conforme a aucunes normes mais présent depuis maintenant 5 ans sans aucuns desordres
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 05h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
