Fixation gaines électriques au plafond
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 568 fois
Photographe Env. 700 message Var
Pour fixer des gaines électriques dans un faux plafond, peut-on utiliser du feuillard métallique ?
Si oui pourquoi Legrand et d’autres vendent des colliers plastiques hors de prix ?
Dept : Var
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Quand j'ai refait ma chambre et quand mon artisan a refait le RDC, nous les avons juste passer par dessus l'ossature métallique ... Ta question m'intrigue.
En fait c’est au niveau du tableau, j’en ai tellement que le poids fait vriller une des fourrure donc je préférerais les attacher au plancher du dessus et redresser la fourrure avant de poser mon placo dessus.
Dept : Var
Que ce soit au mur, au sol, en sous pente, au plafond, vous pouvez utiliser de la bande métallique perforée
Carminas
Dept : Cantal
Je ne connaissais pas. j'avoue que ça fait moins bord..ique comme ça!
Hello
une vis, du fil de fer(tiens, réutiliser l'aiguille métal des gaines), c'est aussi simple
De : Manche (50)
Bonjour une bonne vis en plein milieux de la gaine ça tien pas mal aussi
plaquisteheureux a écrit:Bonjour une bonne vis en plein milieux de la gaine ça tien pas mal aussi
Et du coup ça répond pas à la question des colliers plastiques. Vu leur prix, comment expliquer que certains en utilisent si ce n’est pas parce que le feuillard cause problème ?
Dept : Var
Je ne sais pas. Si tu ne veux pas utiliser du métal, il reste la solution des serflex en plastique à agrafer aux poutres.
Non c'est pas que je ne veux pas utiliser du métal, j'ai des colson et du feuillard métalique sur le chantier, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi ces colliers plastiques sont achetés vu leur prix, si un simple feuillard fait pareil...
Je me disais qu'il y avait peut-être une réaction entre le métal du feuillard, et l'electricité qui passe dans les fils, mais si y a pas de pb tant mieux ^^
Dept : Var
Membre utile Env. 300 message Drome
On peut utiliser des colliers à serrage rapide avec des embases à visser, c'est pratique pour fixer dans les poutres en bois au plafond, par contre pas les colliers Legrand qui sont hors de prix!
L'intérêt des chevilles plastiques c'est que c'est bien plus rapide à installer, pas de découpe de feuillard, un simple trou et zou.
Pas besoin d'acheter les embases Legrand qui sont effectivement très (trop?) onéreuses pour du plastique, jamais été déçu par les produits premier prix.
Dept : Pas De Calais
Salut,
liohau a écrit:Et du coup ça répond pas à la question des colliers plastiques. Vu leur prix, comment expliquer que certains en utilisent si ce n’est pas parce que le feuillard cause problème ?
le feuillard ou colliers métalliques pour un logement pourquoi pas, c'est très rarement utilisé dans le tertiaire.
les entreprises utilisent les embases et colliers plastiques car elles sont pratiques et faites pour tenir longtemps.
De : Lens (62)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h33
