Dalle RDC trop basse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 254 fois
Env. 20 message Nord
Je suis en train de faire réaliser une extension en brique 22x22 en limite de propriété. La semelle est bien excentrée.
Il y avait une haie de sapins chez le voisin que celui a bien voulu faire enlever.
On découvre après coup que le terrain du voisin sera d'environ 6 cm au dessus de la dalle brute fini de l'extension.
Solution n°1 :
Le maçon me propose pour éviter les infiltration d'eau de commencer par mettre un premier rang de parpaing sur la dalle afin que les briques ne soient pas en contact avec la terre du voisin.
Ce rang de parpaings sera couvert d'un enduit hydrofuge ensuite avec les planelles de la dalle.
Pensez-vous que cette solution soit bien conforme. Car les briques seront ensuite montées sur le rang de parpaing, ce qui me perturbe un peu.
Solution n°2 :
Je pensais à une autre solution qui serait de faire une sorte de bêche de 20 cm x 20 cm, en béton armé sur la dalle le long de la limite de propriété. Puis les briques seraient montées dessus. Cela me semble "plus propre" et meilleur en termes d’étanchéité .
Que pensez-vous de ces deux solutions ?
Cordialement.
Votre solution est la plus appropriée. Un parpaing n'apporte rien.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Votre solution est la plus appropriée. Un parpaing n'apporte rien.
+1
Env. 100 message Landes
Ou un rang de bloc a bancher protéger par un enduit bitumineux et un delta ms
Dept : Landes
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h50
