Caractéristiques acoustiques et thermiques fenêtres en Martinique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Martinique
Bonjour, je recherche des informations sur un changement de menuiseries pour une maison que nous venons d’acheter en Martinique.
Nous avons notamment un devis avec des profilés Technal topaze qui nous intéresse car il permet d’avoir un vitrage Stadip silence en 44 /2 qui atténuerait le bruit de la route proche de la maison. Il présente d’après la documentation de Saint-Gobain fournie par le vendeur un indice affaiblissement acoustique de 37 db.
Premier point, sur la documentation disponible en ligne https://fr.saint-gobain-building-glass.com/sites/saint-gobain-building-glass.com/files/2018-01/24_1365160545_1.pdf , on constate que le vitrage 44.2 se monte normalement en double vitrage. Cette entreprise ne fait que du simple vitrage (en général du 8 mm) comme quasiment partout en Martinique (de plus, les fenêtres classiques comprennent très souvent au minimum une partie supérieure constituée de jalousies en verre) et ne propose donc pas un double-vitrage avec le Stadip silence 44.2. Connaissez-vous une explication à son utilisation en vitrage simple ? Cela peut-il poser un problème ?
Deuxième point, le réglementation technique des départements d’outre-mer est différente de celle existante en France hexagonale. Les fenêtres aluminium ne comportent apparemment pas systématiquement de rupture de pont thermique. Or, quand les fenêtres seront fermées, les pièces de la maison seront climatisées.
Je m’interroge donc sur les conséquences de cette absence de rupture de pont thermique sur l’apparition de condensation sur ces fenêtres même si la différence de température ne sera pas très importante entre l’extérieur (30 à 35°) et l’intérieur (23 à 25°).
Enfin, cela peut-il aussi impacter de manière significative l’isolation globale de la maison qui semble correcte (avec une couche d’isolant au mur et au niveau du fond plafond) et donc la consommation d’électricité des climatiseurs ?
Merci pour votre aide !
Dept : Martinique
Bon je poursuis ma réflexion. Je me dis que tant que le soleil ne donne pas directement sur les fenêtres (elles seront protégées par des volets en bois), cela ne devrait pas avoir un effet important au niveau thermique. Avec une différence de température de 10°c environ entre l'intérieur et l'extérieur, l'absence de rupture de pont thermique ne devrait pas avoir trop de conséquences.
Au niveau de l'isolatio nacoustique, le chassis technal topaze donne un affaiblissement acoustique de 38 Db. C'est cohérent avec le vitrage stadip silence 44.2 qui donne un affaiblissement acoustique de 37 Db.
Par contre, les dormants des anciennes fenêtres sont en bois plutôt en bon état.
Est-il risqué pour l'isolation phonique de la maison de remplacer les fenêtres en rénovation plutôt qu'en dépose totale?
Dept : Martinique
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
