Pas de linteau au dessus des fenêtres ? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 638 fois
Env. 100 message Yvelines
au 1er étage, dans notre construction neuve en parpaing, ils n'ont pas fait de linteau au dessus des fenêtres (120cm de large).
Les parpaings sont étayés pour le moment, et le rang du dessus c'est le chainage.
C'est ok comme ça selon vous ?
Merci d'avance.
AAMOI9103
photo ?
les "parpaings étayés" doivent être des parpaings en U .
"ok comme ça" : difficile -ou risqué- de répondre sans savoir ce qu'ils mettent comme acier, ce qu'il y a au dessus de cette  fenêtre ...
et cela voudrait dire que vous fenêtres sont hautes ?  ou avec coffre VR type compo-baie ?
Merci pour cette réponse, il était trop tard pour prendre des photos j'en ferai demain.
Il y a des parpaings en U sur le chantier, pour le chaînage peut être qu'ils ont utilisé ca aussi oui, mais comme ils ont fait des linteaux en coffrage au RDC j'étais surpris.
Je ne pense pas que les fenêtre soient particulières... des 120x125.
AAMOI9103
effectivement ils ont utilisé les parpaings en U. Ils ont une teinte un peu différente, et pas de trou en dessous comme les autres parpaings donc facile à identifier.
Je ne peux pas savoir si c'est ferraillé mais j'imagine que oui, avec de la ferraille carré de 10 de coté comme pour le chainage au dessus, c'est ce qu'ils avaient
C'est bon comme ca j'imagine donc.
Merci !
Parpaing en U au dessus des fenetres de l'étage
AAMOI9103
Le linteau est coulé dans des U donc comme le prés-sentait Elisa : pas de soucis.
Par contre, les chainages verticaux ne dépassent pas aux angles.
Si vous avez des pignons supérieurs à 1.5m cette absence de liaison avec les chainages obliques est hors DTU depuis 2008.
C'est tout à fait rattrapable avec un scellement correct (profondeur / nettoyage / produit adapté).
J'aimerai l'avis des autres sur le coulage du chainage :
U remplis à ras bords sans aucun débordement (remplis à la cuillère?),
presque pas de coulure de laitance à travers les joints verticaux,
surface qui me parait bien sableuse pour du béton.
Pt'être que je suis encore fatigué de mon week-end mais je pense à un remplissage au mortier.
Dept : Pas De Calais
+1 avec "Franchou" pour le chainage obligatoire des pignons
et... +1 pour l'aspect du chainage coulé
c'est joli-propre-lisse... et pourtant pas taloché ; perso je ne sais pas faire...  je dois manquer d'entrainement Wink
Si c'est bien du béton, il y a des coulure au dessus de la fenêtre de la première photo.
Vous avez trop l'habitude de voir du boulot dégueulasse ^^
Dept : Loiret
Bonsoir, et merci de vous pencher sur mon cas
Je ne suis pas sur de comprendre l'histoire du chaînage des pignons.
C'est une toiture 4 pans donc pas de pignon non ? il n'y aura plus de maçonnerie au dessus du chaînage maintenant je pense.
Je les ai vu faire le coulage du béton dans le U.
Un tas de sable blanc (un peu style craie...) avec un peu de cailloux, une pelle, un seau, et ça passe du seau dans le U. C'est assez liquide (plus que du mortier).
J'ai un bout de photo du sable lol... a gauche là
AAMOI9103
A noter que les planchers ont été coulés encore plus lisses, j'étais super content, c'était beau.
Et puis je me suis aperçue que les rupteurs thermiques n'avaient pas été mis ... bref c'est de l'histoire ancienne ne pas ressasser
Quelques saignées / poteaux de parpaings pour les murs de refends aussi, avec pont thermique à la clé... J'ai beaucoup moins de raidisseur que mes voisins, mais sinon à part ça je trouve qu'ils bossent bien, mais j'y connais pas grand chose )
AAMOI9103
Env. 20 message Savoie
 SUPPRIME A LA DEMANDE DE L'AUTEUR
Dept : Savoie
Bonjour, en effet la maçonnerie est vraiment pas terrible, çà fait pas propre, les coulures de béton du plancher pas nettoyer. L'enduiseur va gueuler.
A priori, il semblerait qu'il y a bien des parpaings U au dessus de vos coffres.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, en effet la maçonnerie est vraiment pas terrible, çà fait pas propre, les coulures de béton du plancher pas nettoyer. L'enduiseur va gueuler.
Dept : Savoie
Bonjour, Désolé pour vous, mais des fissures je pari qu'il va y en avoir, et pas qu'une, rassuré moi ce ne sont pas des maçons qui on fait cela ? ( je parle de vrais maçon, avec vrais Siret, décennale ect  pas de boulanger roumain )
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h23
