Ragréage pouvant rester nu | Protection
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.350 fois
10
Env. 10 message Cantal
Je suis en pleine rénovation d'une grange en habitation. J'ai une dalle béton brut, ou il a quelques aspérités.
Après avoir fouillé un peu partout, j'aurais aimer faire une ragréage "pouvant rester nu" afin de garder un effet béton et industriel.
Ma question est de savoir comment protéger le ragréage par la suite afin qu'il soit résistant aux chocs d'une pièces à vivre et au taches ?
Si quelqu'un peu m'aider a trouver une réponse ou a d'autre idée de revêtement pour une dalle béton de ce type (hors carrelage ou parquet
Dept : Cantal
Peu de ragreage accepte de rester nu ou d'être peint... moi j'aurai fait mon ragreage et recouvert d'une résine imitation beton brut
Pourtant j'ai vu que certains ragréage de la marque Weber accepte de rester nu, mais bien-sur (de ce que j'ai lu) il faut les protéger.
Werb niv pro par exemple.
Dept : Cantal
Weber niv dur (ragréage fibré) est idéal pour ça.
Tu peux le colorer avec du colorant pour ciment. Selon la façon de passer le rouleau ebulleur et le ponçage, tu peux lui donner différents effets.
Une fois posée, bouche pore et vernis satin de chez Arcane.
Ça ne bouge pas et c'est résistant à la vie quotidienne.
J'ai fait cela dans mes deux salles de bain et la cuisine.
Dept : Meurthe Et Moselle
Je vais regarde ça de suite
Que pensez vous du Werb niv pro avec un primaire sablé ? (de chez werber également)
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Weber niv dur et weber niv for sont adaptés à votre usage en les protégeant après application bien sûr. Lisez bien les fiches produits pour affiner votre choix, elles sont bien faites et complètes.
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour la réponse , mais justement j'ai lu les fiches produits et j'avais vu le niv pro.
Il peux aussi rester nu en local P2.
Quelqu'un a déjà fait avec celui là ?
Nb : pas tout a fait le même prix entre le pro et le for
Dept : Cantal
Pour Weber, tu peux aller chez les grossistes pour pro et discuter un peu. De mémoire c'était 20€ TTC le niv dur
Ah bon ?
Je l'ai pas trouver en dessous de 35€ le sac de 25kg ... 😁
Dept : Cantal
Ça c'est le prix sur l'étiquette
Env. 10 message Haute Garonne
aloooa a écrit:Weber niv dur (ragréage fibré) est idéal pour ça.
lecteur récurrent du forum, mais novice en terme de participation (premier post), excusez moi d'avance si je ne fais pas comme il convient pour rebondir sur le sujet du ragréage fibré laissé "nu".
je prends au vol ce sujet qui correspond à mes recherches actuelles:
Alooa vous disiez avoir teinté le Weber niv dur avec du colorant ciment, pourriez-vous préciser la marque du colorant que vous avez utilisé, et en quelles proportions ?
Et sans vouloir abuser, auriez-vous la possibilité (et la gentillesse) de partager une photo de votre réalisation ?
Bien des merci par anticipation
Env. 10 message Lot Et Garonne
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Jura
Tey77 a écrit:Peu de ragreage accepte de rester nu ou d'être peint... moi j'aurai fait mon ragreage et recouvert d'une résine imitation beton brut
Bonjour, comment cela a tenu ? avez-vous des photos et la réference du produit ragreage + résine ?
Dept : Jura
Seul certains Ragreage accepte de rester nu.
Pour être repeint vous devez prendre un Ragreage Classé P4. Pour un revêtement dur ou souple, le ragreage P3 suffit.
Merci pour votre réponse mais avez vous des références de produits que vous avez testé et qui ont tenu dans le temps et des photos ?
Merci!!
Dept : Jura
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h49
10
