Balançoire monobras
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 280 fois
Env. 200 message Vendee
Bonjour a tous, j arrive au terme de l aménagement de l extérieur de ma maison. Et pour l anniversaires de ma fille j aimerai lui faire une balançoire mais pas n importe quel type de balançoire.
Une balançoire mono bras.
C est aussi pour m eviter de passer le rotofils autour des pieds
Sur le côte de ma pelouse j ai un talus retenu par un mur de 50cm de haut. Et c est dans ce talus que je pensais sceller un bras pour acceuillir la balançoire.
Voici le projet en images
Penser vous que ca soit réalisable, si oui sous quel conditions?
Dept : Vendee
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Dordogne
C’est un bien joli dessin !
Je ne suis pas comment c’est réalisable. Avez vous vu des sites en ligne , des GSB qui vendent ce type de structure?
Par ce que pour moi, il doit falloir de sacrées fondations mais aussi un bras très solide. Par ce qu’avec le porte à faux, le poids de l’enfant et le phénomène de balancement, je craindrait la chute de l’edifice. C’est d’ailleur Pour cela que les balançoires standard ont au moins deux pieds en V inversé à chaque extrémité, voire des trépieds....
Dept : Dordogne
Merci j avoue ne rien avoir a envié aux école de beaux art vue mon niveau et ma qualité de dessins :p
Oui je m etais fait les même remarques.
Le bras un chandronnier pourras me le faire. Mais je crains aussi pour la stabilité.
Justement si il y a des idées.
Dept : Vendee
Disons que quand on veut arracher un piquet planté dans le sol, on le remue d’un côté et de l’autre jusqu’à ce qu’il cède... c’est ce que fait un enfant sur une balançoire. Ce serait dommage si ça arrivait avec un enfant sur la balançoire....
Peut être faut il envisager une sorte de structure en étoile à entrerer pour que ce soit stable?
Franchement, acheter un système prévu pour ça pourquoi pas. Mais faire fabriquer cette potence qui peut être très design et esthétique par ailleurs, je craindrais que si ça foire, ce soit aux dépends d’un gamin...
Dept : Dordogne
Bon je comprends que tpus le monde trouve ca risqué. C est pour ca que je ne m y suis pas lance sans un projet sur. Apres tpus c est peut etre pas faisables pour je suis persuadé que ce n est pas impossible.
Entre une piquet en bois dans la.terre et un poteau scelle dans une masse en beton.
Dept : Vendee
Bon, je n ai pas lâcher l idée, mais comment puis faire faire ou trouver un poteau cintré?
Dept : Vendee
Env. 500 message Saone Et Loire
Vous pouvez le faire faire chez un chaudronnier.
La conception du poteau cintré ne me semble pas si compliqué que ça et, en matière de résistance si la section est adaptée, il n'y aura aucun risque.
Effectivement pour ce qui est du scellement cela mérite plus de réflexion mais est loin d'être infaisable.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h24
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
