Avis plan de maison plein pied
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 373 fois
Photographe Env. 70 message Alpes Maritimes
[size=2]
[/size]
[size=2][size=2]Je me décide, enfin, à partager mon expérience de construction après des mois passés sur le Forum Construire. [/size][/size]
[size=2]Nous avons décidé de faire construire dans le 06 à Mouans Sartoux[/size]
[size=2]Ci-joint les premiers plans de notre maison[/size]
[size=2]Un grand merci d'avance pour votre retour [/size]
[size=2][size=2]En espérant que mon expérience soit également profitable à d'autres qui tenteront cette aventure. [/size][/size]
[size=2][size=2]Notre projet :[/size][/size]
[size=2][size=2]Terrain en lotissement de 4 Maisons [/size][/size]
[size=2][size=2]Surface du terrain 810 M2 plat  et viabilisé[/size][/size]
[size=2][size=2]Maison rectangulaire contemporaine, de plein pied d'environ 115m²  [/size][/size]
[size=2][i][size=2][i] [/i][/size][/size][/i]
[size=2][size=2]Niveau chauffage climatisation réversible[/size][/size]
Merci d'avance
Lotissement les Jasmins
PLAN V1
PLAN V1
PLAN V1
Salon V1
Cuisine V1
Dept : Alpes Maritimes
tous les plans ne sont pas dans le même sens ?
L'entrée de la maison est où par rapport
à l'accès terrain ? Derrière la maison ?
où se trouve le chauffe-eau par rapport aux pièces d'eau ?
Les chambres risquent d'avoir les bruits des pièces d'eau voisines (wc,salles de bain) .
Juvy, avez vous regardé la check-list du forum ? https://www.forumconstruire.com/construire/topic-181191.php
Votre plan me parait encore à optimiserSmile
Il vaut mieux attendre que tout soit au point et défini avant de signer avec un constructeur car,après,si vous demandez un changement,vous serez pieds et poings liés .
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pourquoi ce copier/coller d'un ancien sujet dont vous avez effacé toutes les images ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-360938-avis[...]aison-1-115m2-grage.php
Il est mignon Monsieur Pignon
Hajime a écrit:Bonjour,
Parce que les photos étaient dans un récit qui a été supprimé.
C'est une des fonctionnalités les plus pratiques de FC pour pouvoir supprimer  d'un seul clic toutes les photos postées dans un sujet sans être obligé de les supprimer une à une:
Il suffit de créer un récit, de poster les photos dedans, et au besoin, si on supprime le récit, toutes les photos sont supprimées d'un coup...
ça n'est pas la première fois qu'on le constate, et ce ne sera pas la dernière.
Dept : Paris
Bonjour à tous et merci pour vos réponse...
Désolé l'ancien projet a été abandonné, changement de projet et de terrain c'est pour cela que j'ai préféré lancer un nouveau sujet.
Si cela n'est pas la bonne méthode je peux essayer de corriger
cordialement
Bonjour Arnica
Si les plans sont dans le même sens juste avec un peux plus d'angle pour le plan coté.
Je vais corrigé cela
En effet l'accès de la maison est derrière au nord
Le chauffe eau va ce trouver dans le cellier
Pour les bruits d'eau une isolation phonique plus épaisse cela fonctionne ?
Merci encore
plan v1
PLAN V1 ROTATION
JUVY a écrit:
Je trouve l entrée de la maison à l 'arrière problématique :long trajet, porte non visible quand on arrive.
Avez vous essayé de mettre l 'entrée à droite du salon et de regrouper les pièces d'eau pas trop loin du chauffe eau?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
