Ouverture mur porteur - comment fixer la charpente existante ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 284 fois
Bonjour à tous !
Attention, le sujet risque d'être lourd car j'ai beaucoup de photos / plans 3D que j'ai fait pour que vous compreniez mieux mon problème
Je poserai ma question à la fin, car je veux bien expliquer le sujet d'abord !
Contexte :
Je souhaite ouvrir un mur porteur dans ma maison. En gros, ça ressemble aux photos ci-dessous.
J'ai volontairement appliqué un effet de transparence, ou carrément enlevé les éléments qui ne sont pas concernés par ma question.
Le mur que je souhaite abattre est le mur "nord" (celui sur lequel reposent les sabots des chevrons:
Vue de plus près:
Vue de derrière (le mur à abattre est le mur de droite):
Projet avec insertion d'une poutre HEA :
J'ai donc fait intervenir un bureau d'étude béton armé qui m'a calculé les efforts et les charges et recommandé la mise en place d'une HEA 200. Ca devrait ressembler à ça (là aussi, j'ai mis les murs en transparence pour mieux voir le tout):
Pas de soucis de ce côté là, l'ouverture du mur porteur est assez claire !
Le problème !
Et c'est là que ca se complique .... le mur porteur sur lequel repose les sabots fait 40cm de largeur, mais l'HEA fait (environ) 20cm... Et je vais donc avoir un "espace" entre mes chevrons et l'HEA (qui doit être centré sur les murs des extrémités) :
Et c'est là le challenge. Mon objectif est donc de réussir à fixer les chevrons, sans les changer (= refaire toute la toiture $$$ !).
Des idées ?
C'est à ce moment que j'en appelle à votre expérience  J'ai pensé à quelques "solutions" mais n'étant pas un expert du domaine, j'espérais que vous pourriez me donner votre avis, voir me conseiller une meilleure solution!
J'ai donc pensé à 2 choses pour mon problème:
1) Souder le sabot à l'HEA:
En faisant souder le sabot à l'HEA par un professionnel, ça devrait tenir assez solidement.
Problème, il va falloir un sabot assez "profond" et résistant pour rattraper le vide de l'HEA jusqu'au chevron (et je ne sais pas si ce type de sabot existe) :
2) Mettre 2 HEA côte à côte (pour équilibrer), et souder le sabot au HEA le plus près
cette solution est une extension de la première, mais pour éviter que le sabot ne soit trop "loin" du chevron, on met 2 HEA et comme ca on rattrape la distance et on vient affleurer le chevron:
Si vous êtes arrivé jusque là, merci d'avoir lu jusqu'au bout ! Je n'ai pensé qu'à ces 2 solutions là, mais peut être pourrez me dire si elles tiennent la route, ou mieux, m'en conseiller d'autres !
Merci par avance !
Mtlon
 Deux solutions possible avec les deux HEA :
 glisser une poutre bois  dans le HEA et fixer les sabots dessus , poutre qui peut venir au ras des chevrons .
 ou souder une  cornière dans le HEA , cornière qui vient sous les chevrons .
 ou plier une plaque d'acier avec la pente des chevrons et la souder dans le HEA .
 ça fait au moins 3 solutions !
Dept : Maine Et Loire
Si vous ne pouvez pas changer les chevrons, changez l'HEA, pur un plus haut dans lequel les chevrons pourront rentrer(?).
De : Langeais (37)
Merci pour vos suggestions !
En fait, je pense qu'il faut que je soude les sabots sur les tranches du HEA, et pas le faire rentrer à l'intérieur du HEA (trop de distance). C'est pour ca que j'ai doublé les HEA pour que les 2 tranches des H viennent affleurer les sabots existants.
Je ne vois en effet pas d'autres options que celles données ci dessus !
500XT, qu'entends tu par "Corniere" ? je ne vois pas très bien ce que c'est - tu aurais une photo ?
Pour na cornière un profilé en L soudé sur le HEA et servant d'appuis aux chevrons.
Dept : Pas De Calais
Env. 7000 message 06 (6)
La solution de 500xt avec les fourrures bois mises (boulonnées à l'âme) entre les ailes du HEA et les sabots fixés dedans me parait bonne.
Les sabots, ce n'est pas fait pour être soudés, ça peut présenter des difficultés.
De : 06 (6)
comme 500 xt Ilovir  je l'ait plusieurs fois
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
