Isolation proposée par différents constructeurs Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Bonjour à tous !
Actuellement nous sommes en train de récupérer les différents chiffrages des constructeurs pour notre projet (maison plain pied en Normandie). Nous cherchons donc à la départager car nous estimons que le prix est un critère certes mais nous voulons faire un choix qui soit également en fonction de la qualité des prestations proposées ...
Du coup niveau isolation j'ai du mal à me faire une idée :
- le constructeur A propose des parpaings B60 avec laine de verre 120 mm et 340 mm au plafond
- le constructeur B propose des parpaings (j'attends la notice pour plus de renseignements) et laine de verre 100 mm et 340 mm au plafond
- le constructeur C propose des briques briobric (j'attends aussi plus de détails techniques pour compléter) et laine de verre 100 mm
Du coup sur ce critère comment les départager ? Le C semble plus intéressant mais nous n'emporte pas notre adhésion sur l'ensemble du projet.
Ils devront tous respecter la RT 2012 du coup je me dis que leur isolation à tous doit être suffisante non ?  mais en même temps 100 mm de laine de verre sur le malheureux parpaing ça me semble très peu non ?
Me sens un peu perdue là ...
Si le sujet a été déjà abordé je veux bien fermer ma question hein j'ai juste pas trouvé ...  Merci à tous !
Dept : Seine Maritime
Alors en effet les isolants proposés sont vraiment le minima de chez minima que l'on peut espérer dans une construction neuve.
On est plus sur du 140 en laine minérale pour les murs, et pour la plafond on est plus sur un R de 9, soit 400mm en laine de roche soufflée par exemple
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut,
Je trouve ces valeurs surprenantes !
Déjà il faut savoir que la RT2012 est un calcul global, c'est à dire que vous pouvez très bien ne pas mettre d'isolation au plafond si vous compensez dans les murs. Certes c'est con, mais sur le principe possible.
Concernant les valeurs que vous donnez je les trouve vraiment limite, c'est à se demander comment ça passe la RT2012. Après on ne connait pas le R ou le lambda de chaque cas qui pourrait expliquer.
En "général" avec de la LDV c'est plutôt proche des 40cm au plafond et des 14cm dans les murs pour une Rt2012. Mais comme précisé, ça dépend le R que vous avez avec vos 10cm dans les murs et vos 34cm au plafond.
Question peut-être bête mais le R n'est pas toujours le même pour un matériau donné ? selon la marque etc ? Comment je peux savoir mon R du coup ?
Cela dépend de la valeur λD du matériaux qui est la conductivité thermique de celui-ci
Une laine IBR de 200 avec un λD de 0.04 aura un R de 5 pour 200mm
Une laine GR32 de 200 avec un λD de 0,032 aura un R de 6.3 pour 200mm
La GR32 est utilisé le plus souvent dans les murs car pour une épaisseur moindre on a un meilleur rendement
L' IBR est utilisé en plafond, ou l'on a plus de place et donc plus d'épaisseur de disponible.
Mais rien n'empêche d'utiliser de la GR32 c'est simplement plus chère.
Si vous avez le λD du matériaux, vous divisez l'épaisseur par le λD et vour avez le R
Dept : Eure Et Loir
Ah donc toutes les laines de verre ne sont pas équivalentes alors !
en gros l'épaisseur de laine de verre ne signifie rien sans savoir de quel type de laine de verre il s'agit si je vous comprends bien ?
du coup je vais attendre les notices descriptives et ces mentions devraient y figurer ... je serai alors à même de compléter mon poste de départ pour vous demander un avis éclairé ...
bon c'était une question bête mais j'ai bien fait de la poser ^^ c'est dur quand on est vraiment pas du métier, heureusement qu'il y a le forum
titeju a écrit:Ah donc toutes les laines de verre ne sont pas équivalentes alors !
Absolument c'est la conductivité thermique le plus important, et après il y a encore d'autres paramètres comme le déphasage et l'inertie, mais dans le cas présent on parle de laines minérales, donc peux de différence à ce niveau entre les produits.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h29
