Problème d'étanchéité trappe extérieure filtration piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 345 fois
Env. 40 message Vaucluse
J'ai un soucis d'étanchéité dans mon local filtration piscine, qui est sous terre.
Cela fait des jours que j'essaie de trouver une solution, mais rien me vient comme idée pour avoir quelque chose d'efficace et durable.
Etat actuel :
La filtration est collée à la piscine, à environ 90 cm sous la terre.
Pour isoler de la pluie, j'ai fabriqué un cadre en acier sur lequel je pose tout simplement une planche de contre plaquer goudronnée.
J'ai crée une petite pente de gauche à droite, afin que l'eau s'écoule vers l'extérieure en cas de grosse pluie.
Problème, j'ai des infiltrations très importantes. Donc niveau étanchéité ZERO.
Le cadre en acier fait environ 4/5 cm de hauteur, donc l'eau peut s'écouler derrière. Prb, voir ci-dessous, pour la partie collée à la piscine, l'eau s'écoule en abondance directement entre la plaque en bois et le mur. C'est la cata et je n'arrive pas à trouver l'idée de génie !
Solution :
En attendant de trouver une solution pour la trappe, j'ai viré la pompe et je l'ai surelevé avec un caillebotis. Histoire que la pompe ne soit pas dans l'eau.
J'ai également repris la dalle et j'ai enduis les murs avec un mortier hydrofuge.
Il me reste à trouver une solution acceptable pour éviter qu'en cas de grosses pluie l'eau s'infiltre et inonde ce petit local enterré.
Si vous avez des idées à me conseiller, je suis preneur.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...
Allez dans la section devis piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Je me permets de répondre à votre message car en voyant votre installation, je suis assez inquiet. Avez-vous eu à faire à un pisciniste ? Votre filtre à sable ne semble pas relié à la vidange, je ne sais pas bien comment vous procédez pour son rinçage sans une mise à l'égout.
Pour revenir à votre question, j'ai chez moi un local technique pour la NCC. La pompe est installée en l'air, sur un support ancré dans la maçonnerie. Idem pour le moteur du volet de fond, qui bénéficie d'un capotage réalisé par dessus pour le protéger. Les deux locaux techniques sont recouverts d'une plaque en inox, qui recouvre totalement la maçonnerie. Pas de crainte d'une inondation dans ces locaux, et même s'il y a un peu d'eau, elle ne pourrait atteindre les éléments techniques suspendus.
Concernant la filtration et les autres équipements de commande, ils ont été placés dans le garage, bien à l'abri. Cela facilite l'entretien et les manipulations nécessaires à réaliser pour l'hivernage et la remise en route.
Photo de la filtration, en cours de montage à l'époque. Sur le filtre à sable, les deux tuyaux à l'arrière sont arrivée et sortie, et sur l'avant, où se trouve une vanne, c'est la mise à l'égout. Sur votre photo, il y a un bouchon à la place... et donc rinçage du filtre impossible, à moins d'inonder votre local !
Local technique (dans le garage)
De : Saint-malo (35)
Photos des fameuses plaques.
Je vais recouvrir l’ensemble d’un caillebotis en ipé façon ponton de bateau.
C’est mon chantier de début d’été, avec la terrasse et les margelles.
@ericStMalo Merci, c'est très intéressant.
1) Concernant votre premier point. J'ai installé tout moi même et en effet, j'ai très rapidement compris que je faisais fausse route. J'ai donc démonté toute la filtration, pour tout refaire proprement. J'ai bien entendu prévu cette fois ci  la vidange.
2) C'est exactement ce qu'il me faut comme plaque, nous avons d'ailleurs quasiment la même piscine :
J'ai néanmoins quelques questions :
- Pourquoi avez vous 2 plaques à deux endroits différents  ?
- Quel est le nom du matériaux pour votre plaque ?
- Comment allez vous accéder à votre filtration pour la vidange ou autre ? La plaque n'est pas trop lourde ? Je vois qu'il n' a pas de poignée pour soulever la plaque.
- Comment assurez vous l'étanchéité sur la partie qui est collée contre le rebord de la piscine ? (voir ci-dessous).
- Avez vous d'autres photos à me fournir sur l'encadrement sur lequel repose la plaque ?
Merci infiniment pour votre aide
Nicolas S.
Dept : Vaucluse
Inox larmé. C’est assez cher.
https://www.maplaqueinox.com/inox-antiderapant/33-plaque-ino[...]pant-rectangulaire.html
C’est juste posé sur la maçonnerie (parpaings banchés). Ils ont fait un petit solivage, afin de pouvoir soutenir et visser la plaque, tenue par 4 vis en inox.
J’ai deux locaux techniques : 1 pour le puits de décompression qui abrite la pompe de relevage et le moteur du volet, 1 pour la nage à contre-courant (pompe fort débit).
Le système de filtration est dans le garage, ainsi que la partie électrique.
Env. 10 message Nord
Bonjour nous aimerions changer la plaque qui protège notre pompe pour la piscine. Nous en aimerions une coulissante. Pouvez vous nous préciser le nom de la votre (la blanche ) et où l'avez vous acheté ? En vous remerciant d'avance .
nsink a écrit:@ericStMalo Merci, c'est très intéressant.
Nicolas S.
Javlj La blanche, c'est le volet de la piscine... DEL rollinside (pas donné et pas super fiable...)
Merci de votre rapidité , quand vous dîtes pas fiable ? Que vous voulez dire ? Étanchéité , robustesse ?
ericStMalo a écrit:Javlj La blanche, c'est le volet de la piscine... DEL rollinside (pas donné et pas super fiable...)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h22
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Sécurisez votre piscine avec un fond mobile !
Photos de piscines
Photos de piscines
