Quelle isolation pour fenêtre de 100mm d’epaisseur (Dormant 70+ tapée 30)?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 359 fois
Env. 50 message Aix En Provence (13)
Je viens de commander mes fenêtres chez Leroy , de 70mm d’epaosseur. J’ai pris des tapées de 30mm.
J’aimerai savoir quelle isolation choisir , je suis dans le sud de la France.
Je pensais à du 80+13 en doublage mais même ça j’ai peur que le placo dépasse du cadre de la fenêtre.
En plus les tapées coûtent un bras chez Leroy , par rapport à la concurrence je n’avais pas percuté.
Quelqu’un peut il me renseigner ?
De : Aix En Provence (13)
Env. 10000 message Essonne
quel dommage d'avoir commandé AVANT de poser la question Sad
-ce n'est pas un "reproche" hein, juste un soupir car... désolée pour vous re- Sad
c'est une construction neuve ? avec tapée donc fenêtres posées à l'intérieur (le standard français) ?
l'isolant doit être moins épais que les tapées...
inversement : les tapées doivent être plus larges que l'isolant prévu.
je n'ai peut-être pas compris l'énoncé , si vous avez des photos, ou schéma pour mieux répondre, ça pourrait aider.
Bonjour , merci.
C’est une extension que j’ai réalisé , j’en suis aux menuiseries.
Le placo doit arriver derrière les fenêtres du coup?
Je peux toujours échanger les tapées pour prendre des plus grandes !
Mais le but étant de ne pas perdre trop de surface intérieure.
avec des tapées de 1OO en doublage collé vous pouvez mettre au maxi un complexe
d'épaisseur totale 90 (80 + 10 par exemple) comptez 10 mm pour les plots de colle
En ossature métallique (genre Optima) il faut normalement ajouter 30 mm à l'épaisseur de la laine
mais on peut descendre à 20 mm; donc pour une tapée de 100, épaisseur de laine maxi 80 mm
Cdt
Ok merci, je vais donc rester sur des tapées de 100 avec doublage 80+10!
La RTE (Règlementation thermique par éléments  impose des valeurs minimales de résistance thermique lors de travaux de rénovation selon le type de paroi et la zone climatique .
Il est bien dommage de se limiter à un doublage de 80 + 10 dont la résistance thermique doit être environ de l’ordre de 2.15/2.55 selon le type d’isolant employé (voir un exemple avec le placomur performance).
Même si vous êtes en zone H3, les valeurs données par la RTE sont des seuils et il est préférable pour vous (confort, économies d’énergie) d’avoir des objectifs plus ambitieux. En mur, les recommandations actuelles sont de l’ordre de 4 à titre d’info. Entre 2.15 et 4, il y a tout de même un gros écart !
Après, c’est vous qui voyez
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour, dans les Bouches-du-Rhône il fait toujours beau,  jamais froid,  pas besoin d'une grosse isolation
Env. 500 message Perpignan (66)
Bonjour, les réponses apportées sont correctes.
80+10 si polystyrène et 80 si isolant à dérouler.
Si la pièce est petite je conçois que vous ne voulez pas faire une isolation de 160 mais si je comprends bien ce sont des tapées rapportées que vous avez commandé et non un dormant monobloc. C'est surtout ça qui est dommage.
Édit : purée je n’avais pas vu la date lol. Désolé
De : Perpignan (66)
pas le premier à ce faire avoir par les dates (moi compris bien sur)
Cdt
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
