Façade habillage insert brûlante !? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 490 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour, mon installateur à réaliser un coffrage/ habillage en placo feu rose pour un insert en fonte. Il a doublé toutes les faces intérieures du placo feu avec de laine de roche feuille aluminium sauf celle en façade. Quand le poêle fonctionne la façade au dessus de la vitre du foyer sur toute sa hauteur et sur toute sa surface est brûlante on ne peut laisser sa main posée. Qu’en pensez-vous, merci ?
Dept : Loiret
 La température du  " placo " ne doit pas dépasser 50° !( DTU )
 Voila comment ça doit être fait :
Dept : Maine Et Loire
Bonsoir, merci pour votre réponse 👍
Dept : Loiret
Ton installateur est un rigolo! Toute façade de la hotte ne doit pas être brûlante! Seulement à peine tiède. L'isolation derrière le Placo doit être posé sur toute la hauteur de la hotte, mur derrière l insert compris!
Seul la partie visible du foyer et les bouches de ventilation haute sont très chauds. Rappelles donc le poseur qui refasse tout dans l'art.
Bonjour, merci pour votre conseil 👍
Dept : Loiret
Env. 10 message Somme
Bonjour j'ai le même soucis la hotte de l'insert en placo est brûlante mais que sur la partie de décompression pourtant tout a bien été respecté ...Je pense que cela vient des grilles de décompressions qui sont petites..car dans la partie du dessous sous le sas de décompressions c'est tiède mais les grilles sont plus grandes .Possible ?
Dept : Somme
Possible !
le conduit qui traverse la partie décompression doit être isolé .
Photo ?
Bonjour oui tout est isolé avec du firerock isolant 30 ou 40mm .Sur la partie décompression j'ai juste deux petites grilles de 19cm 4cm de chaque coté de la hotte
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h07
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
