Taille départ nourrice non standard (ni 15/21 ni 20/27)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 296 fois
Env. 10 message Charente Maritime
je me heurte au problème suivant: j'ai actuellement (et depuis de nombreuses années...) 4 "branches mortes" dans ma maison. Une pièce d'eau était prévue, elle ne verra pas le jour.
Je souhaite normaliser mon installation (ne serait ce que pour les risques de légionellose) en supprimant les per correspondants.
Malheureusement je ne trouve pas les bouchons femelles à mettre sur la nourrice en lieu et place des per : le 15/21 est trop petit, le 20/27 trop grand. Quand je mets le 20/27 il recouvre la partie mal au lieu de se visser dessus, je dirais qu'il y a 1 ou 2mm de trop.
Cette maison a été fabriquée par une personne peu consciencieuse et je ne serai pas surpris d'apprendre que sa nourrice est un modèle pas cher provenant de l'étranger.
Auriez-vous une idée du format en question?
Je vous remercie par avance.
Dept : Charente Maritime
c'est peut-être du 17/23 (5/8)
De : Loire (42)
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Il existe ou existait effectivement des nourrices avec des raccords Per incorporés, et avec des filetages spécifiques.
Vous faites à l ancienne , vous enlevez le per, vous le remplacez par une pièce de monnaie, ajoutez un joint et le tour est joué .
De : Bourges (18)
merci beaucoup pour vos réponses, je vais voir pour le 17/23 mais je suis sceptique..
concernant le coup de la pièce de monnaie, ça m'intrigue .
Je conserve le raccord mais j'en enlève le per et le remplace par une pièce de monnaie et un joint (papier ou caoutchouc?) c'est bien ça?
Oui les anciens se servaient d'une pièce de monnaie pour boucher les raccords battus sur des tubes cuivres.
Dans le cas présent, sur l'ecrou de serrage si il y a une partie plate , vous pouvez essayer, avec un joint fibre .
De : Bourges (18)
Ce doit être une nourrice "Giacomini" effectivement en 17/23.
Perso je ne toucherai pas aux raccords. Je laisserai 10 cm de PER et placerai un bouchon type "tectite". Il suffira de remplacer le bouchon par un manchon si un jour tu réutilises le tuyau.
https://www.cedeo.fr/p/plomb[...]16-A1342934
De : Finistére (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
