Humidité mur de parpaings extérieurs pas protégés du remblai
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 657 fois
8
Env. 30 message Landes
Bonjour à tous.
Besoin de conseils car litige avec voisinage...
Je m’explique : lors de la construction de ma maison, le terrain voisin contre la partie de ma maison construite en limite de priorité/mitoyenne était inoccupé. J’ai fais un mur simple en parpaing en guise de clôture, non enduit, à l’arrière de la maison et devant. Aligné à la maison, qui est implantée 5 cm en retrait de la limite par le constructeur pour le toit/les couvres murs. Entre temps, achat du terrain à côté de ma maison avec surélévation du niveau de la terre (nouvelle maison construite sur vide, maison locative double et plus haute d’environ 80 cm que mon terrain avec une allée pour que les voitures roulent créée en guise de chemin d’accès placée contre ma maison et mon mur).
Au total le voisin a mis contre mon mur en parpaings (chez moi et non en limite) un remblai sur environ 80 cm de haut, sur environ 30 m de longueur, sans enduire ou mettre de Delta MS contre.
Résultat = humidité au niveau des joints des parpaings sur la partie basse (= la partie non enduite sous le chemin d’acces) + mon mur n’etant pas banché et des voitures roulant sur le chemin, j’ai peur qu’il ne tienne pas le coup et fissure avec le temps...
J’ai réussi à force de persévérance à faire poser un Delta MS contre la partie habitable de ma maison, car problèmes d’humidité avérés. Pour le reste des 30 m donc côté jardin à l’arrière et devant la maison, refus du voisin car « non habitable » donc mes parpaings sont tout le temps humides, les joints du bas mouillés... J’ai fais au fond du terrain une construction en dur avec abri de jardin toujours du « mauvais côté » c’est à dire construit sur ma murette de parpaing. Cet abri va être fermé... et est humide même sans porte à l’heure actuelle... sur environ 70 cm, les joints sont mouillés, verdissent car ne voient pas le soleil...
J’ai fais venir un enduiseur, évoqué avec lui différentes solutions (doublage placo pour l’abri de jardin, enduit genre goudron hydrofuge pour l’ensemble du mur mouillé...). L’enduiseur me dis qu’à part une double couche d’enduit sur tout le mur en limite non protégé, il n’y a aucune solution... mais la facture... c’est quand même moi qui risque de la payer pour pallier à l’incompétence et au je m’en foustisme de mon voisin... qui ne pensait qu’à terminer son chantier pour louer ses 2 maisons...
Pour info, il a seulement enduit la partie de mon mur qui dépasse du chemin d'accès, de son côté, soit environ 70 cm.
Je suis allée voir le maire de ma ville. Il m’a conseillé de faire constater par un expert... mais le numéro est non attribué. Ça n’a servit à rien et il ne m’a pas plus aidé que cela...
Je n’ai aucune solution d’où ce message, peut être que d’autres sont dans mon cas ?
Quels recours ?
Est-ce qu’il faut faire constater maintenant « à chaud » (les locataires sont arrivés il y a moins de 6 mois, mon mur n’est pas encore enduit...) les défauts de construction du voisin et l’humidité causée par un travail bâclé des artisans ?
Dans 5-10 ans, si problème, comment prouver que j’ai tout fait en règle ? Et que j’ai des frais à cause de mon voisin ? Le bornage suffira à prouver qu’il n’a pas à s’appuyer sur mon mur ? Comment prouver qu’il a mis du remblai directement contre un parpaing non enduit et sans delta MS ?
Merci de votre aide...
Une fraîche propriétaire complètement désabusée.......
Dept : Landes
Bonjour, Déjà le voisin n'avait pas le droit de remblayer surtout de 80 cm contre votre mur qui est un mur de clôture et non de soutènement. Il fallait qu'il fasse un mur béton en le désolidarisant de votre mur.
Et si je comprends bien il a fait ça aussi contre votre maison ??
Voyez si vous avez une assurance responsabilité civile auprès de votre assurance, ce serait super utile dans ce cas, car justement c'est prévu pour les litiges entre voisins.
Vous auriez dû les arrêter lorsqu'ils faisaient les travaux.
Vous pouvez aussi aller voir une association de consommateurs (cotisation environ 40 euro)
Je vous remercie pour votre réponse.
J’aurai du oui mais j’ai fais confiance... et je ne suis pas du tout calée en bâtiment...
Auriez vous un nom d’association à me conseiller ?
Pour mon assurance je me renseigne très vite et vous tiendrai informé...
Dept : Landes
J’aimerai vous joindre des photos mais je n’y arrive pas 😅
Dept : Landes
Bonjour, Vous pouvez prendre conseil auprès de votre notam(ire, c'est gratuit, mais prenez lui un plan (même un plan fait à la main ferait l'affaire), et prenez plusieurs photos discrètement autant que possible. Il vous conseillera utilement.
Les associations de consommateurs, il y a UFC que choisir, la CLCV ... mais je ne sais pas trop s'ils peuvent vous aider dans ce cas.
Le mieux serait d'avoir la protection juridique, mais si vous ne l'avez pas déjà, et si vous la prenez maintenant ça ne marchera pas. Il faudrait que vous l'ayez depuis un certain temps. Posez la question.
J’ai appelé mon assurance, je n’ai que le conseil juridique et pas la protection... forcément...
Ils m’ont conseillé un huissier qui fera un écrit et un genre d’attestation...
Le conseiller/expert en immobilier coûte cher : plus de 500€...
Dept : Landes
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
c'est dommage car il suffisait de passer un coup de sika fondations ou autre + delta ms
avec 1 sac , tu fais 10M2
soit dans ton cas 30m x 0.8 = 24m2
en 2 passes avec une brosse
soit 5 sacs
à 25 euros le sac   = 25 x 5 = 125EUR
par contre aujourd'hui , il faut creuser jusqu'au fouille pour faire cela  ..
je ne sais pas ce que les autres forumeurs en pensent ?
Dept : Ille Et Vilaine
Ultraxa, je sais bien... mais quand les gens ne veulent pas, c’est compliqué... et quand ils sont malhonnêtes c’est le pire...
A la réception de la maison, j’avais demandé à installer un delta MS sur les 20-30cm côté maison habitable donc en limite où le terrain était légèrement plus haut côté voisin. Mais enduit de la maison + delta, tout va bien peu de risque que ça vire mal... par chance j’ai des photos de la réception et on voit que le terrain du voisin était sensiblement à la hauteur du mien.
Là si tu veux, personne n’est jamais venu me solliciter pendant les travaux, je découvrais au jour le jour ce qui se passait, plutôt je devinais. Je ne me suis pas affolée voyant que c’était un constructeur agréé qui s’occupait du chantier. Alerte par contre quand j’ai vu la mauvaise foi de l’artisan qui a fait l’allée, qui a avoué à force que je revienne dessus qu’il avait mis du remblai sans rien protéger sur les 30m de long. J'ai juste réussi à négocier qu’il décaisse contre ma maison et qu’il protège 7m de long sur 70 cm environ pour mettre un delta MS accolé à celui que j’avais déjà mis. Le reste n’étant pas habitable je n’ai eu aucun recours à part rester sur ma fin, le propriétaire a dit « j’ai pas envie d’avoir des soucis après, j’offrirai ses maisons en location à mon nom fils je veux pas qu’il soit embêté blablabla  » et je lui ai répondu « je vous tiendrai au courant de toute façon on sera amené à se revoir »...
Moi ce qui m’interpelle c’est qu’il s’est appuyé sur le mur placé chez moi (mur bâti en continuité de la maison), un mur basique en parpaings non banché destiné seulement à faire clôture, que j’ai fait faire par des maçons, il a sureleve le niveau du terrain de 20 cm à l’avant côté rue et environ 1m-1m30 à l’arrière sans rien protéger niveau parpaings (il a fait une allée avec un enrobé pour que les voitures roulent contre le mur de la maison et le mur de parpaings...), donc est-ce que si gros gros souci en s’appuyant sur les bornes placées par le géomètre je peux être déclarée « non fautive » et donc si frais il y a à engager, est-ce que le bornage des terrains me protège ? C’est surtout ça qui me fait peur : les frais que je vais potentiellement faire a cause de ce voisin à la noix... y compris la double couche d’enduit sur tout ce mur. Car si une seule couche on verra toujours les joints entre les parpaings détrempés... au fond du jardin où il y a environ 1m30 de parpaings sous leau, j’ai fais un abri jardin clos maçonné. J’ai déjà de l’humidite en bas des parpaings... malgré double grilles de ventilation et porte toujours ouverte...
Il est même allé jusqu’à placer et seller un poteau pour un portillon accolé à mon mur. Résultat je ne sais même pas comment placer le couvre mur à cet endroit... il ne passera pas, je ferai une découpe obligatoirement... preuve combien le mec s’en fiche de tout...
Dept : Landes
J'ai essayé de lire, mais c'est vraiment difficile Dry
C'est pour ça que je n'intervenais pas jusque là sur ce sujet.
Il y a des gens très compétents sur ce forum... Mais vos pavés doivent en faire fuir plus d'un.
Si je comprends bien, vous avez fait un simple mur de clôture, et votre voisin a remonté le niveau de son terrain, et a appuyé sa terre sur votre mur.
Et vous, vous vous inquiétez de l'humidité de ce mur W00t
Rassurez-vous, s'il y a plus d'1m de terre comme j'ai cru le lire dans ce pavé, et que le mur est fait en parpaing creux, il va vite exploser, et l'humidité ne sera plus un problème Rolleyes
Bonjour, Cela ne sert à rien de faire de l'enduit de votre côté avec l'humidité qui pousse derrière.
Le gros problème, c'est qu'un simple mur de clôture en parpaing n'est pas un mur de soutènement souvent en béton et avec renforts pour retenir de la terre. ça va pousser votre mur qui aura un "penchant" vers votre terrain, et qui risque de se fendre et de se casser la figure. Il fallait qu'il fasse un mur renforcé pour soutenir sa terre.
L'humidité est le moindre problème, mais la terre qui pousse c'est bien plus grave, il y a le poids des voitures, et il peut y passer des camions, alors là, ça craint.
Mais aujourd'hui, constructeurs agréés ou pas, ils ne disent rien, ils vous mettent devant le fait accompli, en plus s'ils voient que c'est une femme, alors là, ils en profitent encore plus.
Il faut les arrêter net et vite appeler un huissier, sinon ils continuent tranquillement, en pensant que le voisin renoncera à poursuivre.
Il faut toujours veiller au grain, et ne pas faire systématiquement confiance.
Et l'entreprise qui a fait ça, je ne pense pas qu'ils ignorent le problème, mais ce sont des voyous.
Prenez conseil du notaire.
Je vous remercie à tous pour vos conseils.
Objectif contacter le notaire qui m’a vendu mon terrain et contacter un huissier pour qu’il acte la problématique.
Pardon pour mes pavés, ça m’a psychologiquement soulagé de déverser ma colère mais je comprends que ça doit être horrible à lire...
Dept : Landes
Je suis allée voir mon notaire (qui est aussi le notaire du voisin, lotissement oblige) = je dois lui faire un mail en lui demandant tout simplement conseil vu le constat actuel. Ensuite, il s’occupera de contacter le voisin pour l’informer de mon mail. On s’engage dans des problèmes...
Qu’en pensez-vous ? Je laisse tomber l’huissier pour le moment ?
Dept : Landes
JujuRapha a écrit:Je suis allée voir mon notaire (qui est aussi le notaire du voisin, lotissement oblige)
Je ne vois pas en quoi le fait d'être en lotissement obligerait à avoir le même notaire
Dans notre lotissement, certes le vendeur était à chaque fois accompagné du même notaire... Mais côté acheteur, je crois que personne n'avait le même
Et je ne vois d'ailleurs pas pourquoi j'aurais dû prendre le même notaire qu'un voisin.
En plus, les premiers à acheter avaient leur notaire à l'autre bout de la France. Perso, ça ne m'aurait vraiment pas arrangé d'avoir le même qu'eux.
Donc c'est vraiment bizarre votre histoire de devoir tous avoir le même notaire
Je me suis mal exprimée... en gros ça voulait dire qu’en plus d’avoir des soucis avec lui, on a le même notaire... qui a envie de trouver un arrangement à l’amiable et ne se positionne pas tellement...
Dept : Landes
De toute façon je ne vois pas du tout ce qu'un notaire a à voir là-dedans.
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Comment ça ? Vous auriez sollicité qui d’autre ?
Dept : Landes
Bonjour, Il peut renseigner pour tirer les choses au clair.
De plus, normalement lorsqu'on achète, si le vendeur veut prendre absolument son notaire, on peut tout à fait prendre le nôtre différent du sien, et ça ne coûte pas un sou de plus, car ils se partagent les honoraires. C'est courant et c'est même conseillé. Ainsi on a ses intérêt de mieux défendus.
De toutes façons, ce notaire ne peut pas dire au voisin qu'il a raison, sinon il faut qu'il retourne à ses études.
Il se peut qu'il lui conseille d'enlever la terre contre votre mur et qu'il coule un mur en béton contre pour soutenir son terrain rapporté.
j'avais été voir un notaire pour un problème, et j'avais remis à la secrétaire les explications par écrit, et j'avais eu un rendez-vous pour avoir les explications.
En tout cas, joignez lui un plan et plusieurs photos qui montrent bien le problème, et insistez sur le fait que vous craignez que votre mur de clôture ne résiste pas à cette surcharge qui est complètement anormale, et illégale en plus.
Le notaire pourrait faire venir le voisin à la raison. Ceux qui ne connaissent pas feraient bien de ne pas intervenir.
Le notaire s'est occupé de la vente du terrain et puis c'est tout.
Allez consulter le PC du voisin pour voir si cette situation a été accordée en vérifiant les niveaux du terrain fini tel qu'accordé sur son PC.
Et ensuite, que ce niveau soit accordé ou pas, vous faites un recommandé au voisin en spécifiant que votre mur n'est pas conçu pour supporter cette charge de terre et que c'est à lui de faire un vrai mur de soutènement de son côté.
Dept : Herault
Bonjour, Alors, là mistigri, vous perdez vraiment une occasion de vous taire.
Un courrier venant du notaire aura beaucoup plus de portée qu'une lettre venant de la voisine. Si c'est pour aussi mal conseiller les gens, mieux vaut se taire, et encore vous insistez, grâce à .... votre ignorance.
Je sais un peu de quoi je parle, figurez vous. Et l'intervention du notaire peut lui éviter bien des tracas et des procédures coûteuses.
LARZAC a écrit:Bonjour,  Alors, là mistigri, vous perdez vraiment une occasion de vous taire.
Je ne fais que donner mon opinion mon cher Larzac
Expliquez moi donc en quoi le notaire est concerné par ce problème ?
Dept : Herault
Bonjour, Le notaire peut être consulté pour tous renseignements, et il peut faire un courrier au voisin, comme dit ci dessus, ça aura bien plus de poids qu'une lettre de la voisine.
Un notaire est un officier ministériel, et ce n'est pas un robot qui ne fait que des actes de vente.
Il ne s'agit pas d'avoir une opinion, il suffit de savoir ce qu'on raconte et de ne pas envoyer les gens dans le mur, c'est le cas de le dire ici. Et en plus, son intervention peut tout à fait faire rentrer les choses dans l'ordre et sans frais ou alors peut-être le paiement pour rédiger et envoyer la lettre, mais rien à voir avec des frais de justice interminables et ruineux.
Et envoyer un courrier direct  à son voisin (sans devoir payer un notaire), en quoi est-ce différent ?
Le notaire a beau être un officier ministériel, je ne vois pas en quoi ce genre de chose le concerne à part donner un conseil.
Dept : Herault
Bonsoir Larzac et Mistigri34
Le notaire avait pas l’air « étonné » que je le sollicite pour ça, il ne m’a pas parlé de frais le concernant. D'après ce que j’ai compris, il va signaler au voisin qu’il est en tort et qu’il doit faire le nécessaire par rapport à moi. Je vous tiendrai au courant, en tout cas je vous remercie et en parallèle je me renseigne pour un constat d’huissier
Dept : Landes
Mon voisin est complètement fermé à la discussion depuis le tout début avant même ce souci, n’est jamais venu se présenter à nous, il s’en fiche des gens autour, il veut juste louer... à part me rire au nez et me « décrédibiliser » il n’a rien su faire d’autre... c’est du locatif, il veut l’argent... et pas l’humain et la bonne entente...
Je vous tiendrai au courant, en tout cas je vous remercie et en parallèle je me renseigne pour un constat d’huissier.
Dept : Landes
+1 pour Mistigri
Sur le courrier envoyé au voisin n'hésitez pas à mentionner qu'en cas d'effondrement du mur de séparation, il sera responsable de l'ensemble des dégâts matériels, mais aussi des risques de blessures corporelles sur les personnes présentes, ça pourrait le calmer.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour jujurapha : Attendez de voir ce que donne l'intervention du notaire, mais prenez des photos. Vous vous renseignerez aussi auprès du notaire pour savoir quelle est la réaction du voisin.
Ce voisin est un parfait ignare ou alors, il n'en a rien à faire des lois, des règlementations et du respect du bien d'autrui. Cette catégorie de gens semble croître et se multiplier de nos jours.
Vous pouvez vous renseigner auprès de l'huissier toutefois, vous verrez ce qu'il vous dit.
Un huissier ne fait que constater un fait, son rôle s'arrête là.
Dept : Herault
Bonjour, Oui, mais s'il tire des photos et qu'on aille au tribunal, ces photos sont incontestables. Donc ça peut être utile, mais il faut voir comment le voisin réagit suite à l'intervention du notaire.
Il y en a qui se distraient en postant des messages pour rien dire et pour pourrir le forum, et nuire à ceux qui viennent chercher de l'aide.
LARZAC a écrit:Bonjour,   Oui, mais s'il tire des photos et qu'on aille au tribunal, ces photos sont incontestables.  Donc ça peut être utile, mais il faut voir comment le voisin réagit suite à l'intervention du notaire.
Je n'ai nullement dit que ce constat d'huissier est inutile.
Et je ne relèverai pas le reste de ton commentaire qui est profondément désobligeant
Dept : Herault
Bonjour mistigri, tu ne fait que casser ce que disent les autres, mais toi, qu'apporte tu ? Il faut se laisser bouffer par le voisin sans réagir, ou alors en allant dépenser des fortunes avec les avocats ?
Ce que je réponds est à la mesure de ce que tu nous sors.
Si tu es fatigué, il faut aller faire la sieste surtout que dans le sud, c'est une coutume très répandu en raison des fortes chaleurs.
Bonjour à tous et encore merci pour tous vos conseils.
Petit point :
- Je suis allée à la mairie. Le terrain est déclaré sur les plans de coupe comme « bas » à l’avant et en montée jusqu’au fond du terrain. Bonne nouvelle, les photos montrent bien que le terrain à l’origine était PLAT.
- Contact avec un huissier. 300€ de frais pour photos + acte pendant 1h sur place. Info importante : font foi devant les tribunaux uniquement les photos de l’huissier. Mes photos perso n’ont pas de valeur. Il faut que des dommages soient visibles pour ce constat.
- Contact avec l’ADIL en cours : conseils juridiques gratuits
- Je vois avec mon assurance pour souscrire quand même une protection juridique... sous conseil de mon assureur, tant que le litige n’est pas « officiel »...
Dept : Landes
Bonsoir à tous.
Quelques nouvelles.
Enduit : impossible de lancer les travaux car l’enduit va claquer. On ne peut donc rien aménager/avancer à cause de l’humidité...
On va tenter dans un premier temps une prise de contact avec le voisin pour un éventuel accord à l’amiable
Si impossible de s’accorder, on déclarera un sinistre à l’assurance et on laissera faire notre assureur...
Avec un peu de chance, le proprio se retournera contre la décennale du constructeur qui a fait n’importe quoi avec ce remblai et donc n’aura pas non plus de frais à payer.
Merci énormément pour votre intérêt pour mon problème, vous avez été super compréhensifs et très aidants 👍🏼 Bonne continuation à tous
Dept : Landes
Vous en êtes toujours à vouloir traiter l'humidité de ce mur ?
Le fait qu'il ne soit pas conçu pour retenir de la terre, et qu'à tout moment il puisse exploser, ça, ça vous convient Crying
Rien ne me convient... ça me fait beaucoup de souci et ça me fatigue psychologiquement...
Je suis tellement désespérée que je me dis qu’au moins le jour où ça pétera le voisin n’aura plus le choix que de faire réparer les dégâts et de faire des travaux dignes et respectueux des autres...
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Dans un premier temps, je ferais une mise en demeure en AR à votre voisin de faire le nécessaire sous 1 mois.
Si pas de réponse et pas d'action, je mandaterais un huissier et un expert et à réception de leurs rapports, je ferais une seconde mise en demeure pour informer votre voisin que le rapport va à l'encontre de ce qui a été réalisé et qu'il a 1 mois pour réaliser les préconisations à ses frais et vous rembourser la facture de l'huissier et de l'expert.
Enfin, si toujours pas de réponse et d'action du voisin après tout ça, j'irai voir un avocat et tenter d'attaquer devant un juge de proximité en référé au vue des risques que cela encourt malgré les coûts relativement faibles pour vous.
Dept : Val De Marne
Bonsoir Difock788 et merci pour votre réponse.
Avant tout ça, une prise de contact « simple » par téléphone serait souhaitable ?
Pour lui signaler que les problématiques perdurent depuis la dernière fois qu’on s’est vus... comme je l’avais prédis...
Dept : Landes
JujuRapha a écrit:Bonsoir Difock788 et merci pour votre réponse.
Vous pouvez mais je pense que ça ne sera que du temps perdu. Disons qu’en fonction de la réponse que vous fera votre voisin a l’oral, vous pourrez lui expliquer que vous allez lui transmettre une mise en demeure s’il décide de ne pas donner suite. Pour les mises en demeure, faites vous aider par votre assistance juridique.
Dept : Val De Marne
Env. 90 message Indre Et Loire
Qu'a donner la suite du problème?
Eilol
Dept : Indre Et Loire
Eilol a écrit:Bonjour,
Eilol
Bonsoir.
Nous avons souscrit la protection juridique « à temps » chez notre assureur, ce qui a permis la déclaration de sinistre « infiltration d’eau par façade ». Après l'humidité, apparition de flaques d’eau sur la dalle béton de l’abri fermé. Puis nous avons aussi déclaré une fissure (en prévention d’un éventuel effondrement du mur).
Première expertise en Septembre 2019. Les 2 experts nous donnent raison. Mais le propriétaire avait menti et convoqué un artisan non concerné par le problème.
Deuxième expertise le mois prochain avec, nous l'espérons, l’ensemble des artisans concernés (à savoir le terrassier et le monsieur qui a fait l’enrobé).
Il y a des factures donc des garantis décennales. Le problème devrait se régler à l'amiable, sinon nous sommes prêts à poursuivre en juridique.
L’abri et ses parpaings sont le côté visible de la malfaçon. Mais il y a aussi notre maison, son enduit non protégé et le risque que la laine de verre, le placo etc soient eux aussi pleins d’eau...
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h11
8
