Remplacement porte entrée avec imposte
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 436 fois
Env. 30 message Loiret
Bonjour.
J'ai une porte d'entrée ancienne simple vitrage avec imposte sur le dessus.
Le tout est d'un seul dormant.
Je veux remplacer cette porte.
J'en ai déjà une mais pour l'imposte : comment procéder pour son remplacement sachant qu'elle sera indépendante de la porte?
Comment 'raccorder' cet imposte au dormant de la porte?
Dept : Loiret
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Bonjour, comment voulez vous qu'on puisse vous répondre ?
Il faudrait au minimum des photos.
Bonjour.
Je n'ai pas l'habitude des forums.
Mais effectivement c'est logique...avec des photos ça seras plus parlant.
J'envoie ça ce soir.
Dept : Loiret
Voici la bête...
C'est une porte fermière avec imposte. Le dormant est d'un seul tenant.
Je souhaite donc changer tout ça mais en sur mesure ça coûte une blinde!
Ayant déjà une porte, je veux mettre un imposte pour combler le trou qu'il y aura sur le dessus. Reproduire ce qu'il y a déjà en place.
Pas de soucis pour poser le dormant de la porte.
Pas de soucis pour poser l'imposte.
Mais comment faire la liaison entre les deux? Comment fixer ça? Comment procéder pour l'isolation entre le dormant de la porte et le dormant de l'imposte?
D'avance merci
Dept : Loiret
Bonjour.
Un p'tit UP n'ayant pas eu de réponse.
Dept : Loiret
Bonjour, à voir votre photo on dirait que c'est en intérieur ? si c'est le cas faire comme ci c'était une porte intérieure que vous  posez dans une cloison placo
plusieurs solutions, et il fraudait savoir de combien et le dormant de votre porte, et de combien d'épaisseurs vous voulez que votre imposte soit ( l'isolation et en rapport avec l’épaisseur, plus c'est épais plus c'est isoler )
Bonjour.
C'est une extérieur. C'est une sorte de porte d'entrée.
Je me debrouillerais pour que l'épaisseur de la porte et de l'imposte conrespondent.
Mais je ne vois pas du tout comment isoler le raccord entre le haut de la porte et le bas de l'imposte.
Comme ça donne sur l'extérieur, l'isolation de ce point précis est important.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, à voir votre photo on dirait que c'est en intérieur ? si c'est le cas faire comme ci c'était une porte intérieure que vous  posez dans une cloison placo
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
En menuiserie neuve, sur un assemblage de ce type, il y a entre les deux un petit joint compribande, un cordon de silicone et l'assemblage est vissé. On visse depuis le fixe en le dévitrant.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
En cache depuis hier à 07h54
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
