Avis des pros de la VRD sur mes devis
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.242 fois
Env. 60 message Toulouse
Pour accéder à mon terrain, il faut créer un chemin d'accès.
Sous celui-ci, nous ferons également les VRD.
Notre chemin aura une longueur de 115m, il est droit et en pente d'environ 8-10%.
La maison sera située en haut du chemin et en bas de celui-ci on trouve les réseaux EDF, Eau,Egoût, PTT.
Nous allons l'empierré en 0/80 sur 0.30 de profondeur environ et placer avant un geotextile.
Nous avons fait plusieurs devis.
Mais personne n'est d'accord sur:
Le diamètrte du tuyau d'égoût (100 ou 125)
Le diamètre de la gaine EDF (75 ou 90)
Si le tuyau d'eau doit être gainé dans une gaine bleue en 63 (tuyau en 32)
Si il faut des chambres de tirage intermediaire et si oui combien
Il n'y a à ma conaissance aucune norme permettant de nous dire ce qu'il faut employer.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Toulouse
bonsoir
je preconise
egout 100
EDF 90
pas de gaine pour l'eau
chambre de tirage bien sur au moins tous les 50 m l'ideal etant d'avoir un regard tous les 25 m
Ceux qui passent en 125 (1.5 fois plus cher que de 100) nous disent que c'est du tuyau bien plus épais et de meilleur qualité.
C'est un tuyau qui ne se colle pas (raccord par manchons???).
Est ce justifié?
Nous ne voulons vraiment pas être embetés par la suite et si il faut du 125 et bien ok, mais ça fait quand même 350€ de plus sur la longueur, donc si ça sert à rien on laisse tomber.
Ce que je ne comprends pas avec les chambre de tirage, c'est que les gaine sont à 60-70 cm de profond, alors avec le faible diamètre des chambres de tirage, comment acceder à la gaine pour tirer le câble?
De : Toulouse
Env. 70 message Frossay (44)
salut!!
pour 115ml d'E.U il te faut du 125 CR8 certes un peu + cher que du 100 mais le 100 est en CR4 donc moins résistant
le prix en général que lon pratique ou g bosse c env 30-35e ht du ml g sais de quoi g parle je suis chef de chantier en asssainissement
sinon pour 115ml il te faut un regard tous les 30-35ml env pour hydrocurer !!!pour un particulier iles conseiillé un regard de diam 600+tampon fonte classe 125kn
pour EDF une gaine 90mm suffit avec une chambre de tirage tout les 50ml il te faut une chambre de type LT 0 elle fait env 45lon*45larg*50ht +couvercle galva classe 125kn
Sinon pour L'A.E.P passe un fourreau bleu de 63mm
bon courage Biggrin
De : Frossay (44)
Ok merci pour l'info.
Ok pour le CR8 et pour les PTT tu mets des chambres de tirage?
De : Toulouse
pour F.T une chambre de tirage aussi de type L.T. 0 ou si tu veux moins cher tu prends un regard type P.T.T .béton 50*50 avec couvercle fonte 125kn les installateurs seront + à l'aise dans un 50*50!!!
125kn pour infos autorise une charge de circulation jusqu'a 12t!!!
si tu veux + d'infos n'hésite pas
De : Frossay (44)
un regard tous les 30 35 metres est un peu abusif... Je travaille ds le controle en assainissment et un regard tous les 50 metres (voire meme un peu plus) suffit largement. Il faut savoir que les hydrocureuses ont en moyenne 100 metres de tuyau haute pression.
bon courage!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
dit moi stephrider g sui chef de chantier dans les T.P depuis un ptit bout de temps é g tjs pratiqué cette distance là, c sur que mettre un regard ts lé 50ml téconomise mé quant tu regarde le prix d'une hydrocureuse franchement çà vaut le cout de rajouter un regard ou 2!!!
De : Frossay (44)
je suis d'accord pour le prix mais c'est pas un regard de plus qui va empecher ton tuyau de se boucher...
Dept : Aube
tu connai la pente!!!ché nous la pente mini qu'on utilise sur de l'E.U es de 0.2% es çà marche nikel!!!
sinon tu conais les furets.....
De : Frossay (44)
des furets de 35 metres, tout le monde n'en a pas à la maison. De plus , il est pas toujours possible de mettre autant de pente sur une canalisation d'EU. Si toi, tu arrives à caler 0.2% à chaque coup, bravo, on a des contrats tout près pour toi à te faire signer...
Dept : Aube
Moi j'ai 8à 10% de pente descendante...
De : Toulouse
Env. 100 message
salut
pour info, chez bric. dép.. le PVC 125 Norme NF (on me préconise fortement de prendre du tuyau normé) est à 12euros les 4 ml !
les raccord se font par manchons sans colle (dixit ler.. merl..)
par contre, qu'est-ce qu'une chambre de tirage ?
et finalement est-ce tu vas mettre la gaine bleue pour l'eau ?
Le tuyau d'eau est prévu pour passer directement en terre donc inutile de la gainer.
De : Toulouse
Env. 100 message
et qu'est ce qu'une chambre de tirage ?
C'est un regard intermédiaire permettant de"tirer" les câbles.
De : Toulouse
salut dit moi stephrider tu said on es pas des sauvages dans les travaux publics on utilise tous les jours des lasers de canalisation ....bref on mets ce que l'on veut en pente iln'y a pas de préconisation
De : Frossay (44)
oui, bien sur, dans ce cas , permets moi d'émettre le doute sur le fait que tu sois chef de chantier en assainissement... Je conçois les plans que tu utilises pendant tes implantations et je pense etre assez bien placé pour savoir de quoi je parle dans ce domaine. Pose tes tuyaux comme bon te semble, je reste sur mon avis.
Dept : Aube
Env. 200 message Sdf
disons qu'une chambre de tirage c'est un regard, enfaite ça va par deux (ou plus) , un point "A" & " B" .
tes gaines debouchent dedans comme ça tu peux tirer ton cables .
De : Sdf
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h23
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
