Escabeau pour parvenir à la hauteur de la coupure d'urgence permise dans un logement ancien? Résolu
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 438 fois
8
Env. 20 message Paris
Lors de mon premier diagnostique réalisé afin de louer mon appartement construit dans les années 60, j'ai eu une note me signifiant que la coupure d'urgence d'électricité dépassait les 1.80 m de haut. Et que c'était trop haut pour pouvoir l'atteindre.
Que faire pour être aux normes? Est-ce que si je fournis un escabeau avec le logement pour pouvoir y accéder, serais-je aux normes?
David
Dept : Paris
Bonjour, Le mieux serait d'installer une rehausse fixe si vous avez la place, au moins l'escabeau, on n'aura pas à le chercher partout en cas de besoin. Et là probablement qu'on se rapprocherait vraiment des normes. Il suffirait de faire une sorte de marche de 18 ou 20 cm;
sinon à 1,80 m une personne de petite taille aura du mal à l'atteindre, c'est sûr.
Membre utile Env. 400 message Haute Savoie
Bonjour, sans être un spécialiste, il paraît évident que la fourniture d'un escabeau ne suffira pas. On est loin d'être dans quelque chose d'aisé
Il faut déplacer le bouton.
Dept : Haute Savoie
Merci à Larzac de sa réponse, en fait qu'est ce que tu entends par rehausse fixe?
En tous les cas, est-ce que ça empêche de louer l'appartement de ne pas respecter cette norme?
Je ne sais pas si quelqu'un sait?
Dept : Paris
Bonjour, Eh bien, je pense à une sorte de marche fixe, c'est à dire qu'elle serait toujours là en cas de besoin.
Mieux vaut éviter de louer à une personne très âgée ou qui a du mal à se mouvoir, sinon il faudrait le déplacer à 1,10 m du sol. Mais alors, là, ça ne serait pas aux normes non plus, car les enfants pourraient y bricoler facilement.
On peut toujours voir un électricien pour le faire mettre plus bas, et le prix qu'il prendrait.
Salut
la seule et unique solution pour être aux normes de cette hauteur de coupure, c'est de mettre soit un inter général ou si un seul inter diff cet inter diff à 180 cm.
pas de marche, pas d'escabeau et pourquoi pas une échelle tant qu'on y est! W00t
Dept : Charente Maritime
Si on ne peut pas arriver à atteindre la coupure, à quoi elle sert ?
Et il y a des personnes de petite taille.
https://installation-electrique.ooreka.fr/qr/voir/179263/reg[...]r-du-tableau-electrique
Ceci dit, les logements sont aux normes de l'époque de construction, si on veut être aux dernières normes on déménage chaque année dans un logement neuf, car les normes changent chaque année.
Pour répondre à Larzac, c'est là le sujet, ai-je le droit de le louer en l'état mon appartement?
Pour répondre à Parental25, alors si je modifie le circuit électrique, pourquoi ce ne serait pas à la charge d'Erdf, si j'ai l'obligation de remettre aux normes, pourquoi pas eux, car c'est eux qui l'avait installé et c'est surtout eux qui en sont encore responsables?
Dept : Paris
[font=Roboto, sans-serif]J'ai eu ma réponse de l'entreprise du diagnostique :
[font=Roboto, sans-serif]"C'est une anomalie pour laquelle il est conseillé de faire une modification, mais rien ne vous empêche de louer votre appartement en l'état. C'est une anomalie assez courante, surtout dans les vieux appartements. Si toutefois vous vouliez la retirer, il faudrait contacter directement un électricien ou EDF (électricien pour le boîter blanc, ou EDF pour le noir)."
Dept : Paris
Re
ce n'est pas du ressort d'ERDF, cette modification ne fait pas partie de la norme C14100 (edf) mais de la C15100
Si pour mon boitier noir de coupure d'urgence, c'est ERDF, 2 pros me l'ont dit, mon installateur et la société de diagnostique. Donc j'espère que c'est vrai. Je parle bien du vieux boitier noir coupure d'urgence.
Dept : Paris
Je te répète que ce n'est pas spécialement le disjoncteur ERDF qui doit être à 180 cm de haut maxi, cela peut être un autre élément.
quand le disjoncteur ERDF est à moins ou égal à 180 cm il est considéré comme coupure urgente mais s'il ne l'ai pas ce n'est pas à ERDF de se mettre en conformité pour une norme qui ne les concernent pas
j'en sais quelque chose étant du métier.
Nous professionnels, quand le disjoncteur général ERDF se trouve à plus de 180 cm ou inaccessible sans sortir de la maison ou de l'appartement c'est sur le tableau de protection que l'on met cette coupure
Dans ton cas, c'est à toi ou un professionnel à faire cette mise en place d'une coupure à moins de 180 cm
Maintenant tu n'es pas obligé de le faire, perso je le ferais comme ça pas de problème avec les locataires
Si erdf accepte par hasard, de descendre le disjoncteur ça va te coûter un max car cela ne sera pas gratuit
Le tableau de fusible il est où, par rapport au disjoncteur au dessus ou ailleurs?
+1
La NF C15-100 (la norme qui concerne votre installation privative et pas celle d'EDF) dit qu'il doit y avoir un dispositif de coupure d'urgence dont la manette de commande doit être à une hauteur comprise entre 0m90 et 1m80.
Souvent c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle, mais quand ce n'est pas possible parce qu'il est mal placé ou qu'il n'est pas dans le logement, il faut mettre un autre dispositif.
Le plus simple est de déporter un interrupteur sectionneur 63A dans un petit tableau 2 ou 4 modules placé à la bonne hauteur.
Certes la norme n'est pas rétroactive et vous n'avez pas d'obligation de le faire même pour louer (le diagnostic n'est qu'informatif). Mais c'est un point de sécurité essentiel et en cas de sinistre ou d'accident votre responsabilité en tant que bailleur pourrait être engagée.
De plus un diagnostic avec des remarques peut diminuer la valeur locative de votre bien.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses les gars
Dept : Paris
Question subsidiaire pour un non connaissant, combien prendrait Erdf TTC pour modifier la coupure d'urgence?
Plutôt 100, 500, 1000 euros ?
Dept : Paris
Impossible à dire
Tout dépend de l'installation, mais il est probable que la votre soit ancienne
En général ENEDIS ne modifie pas de branchement sans le refaire aux normes actuelles, donc dans certains cas de figure cela peut être très très cher.
Le mieux est de leur demander un devis de modification de raccordement
Mais ajouter un interrupteur sectionneur sera très nettement moins onéreux, et à la limite vous pouvez le faire vous même si vous êtes bon bricoleur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Dept : Paris
Hello
rappelle moi la date du dernier amendement de la C15-100 STP.
Il n'est pas rare que j'intervienne pour ce genre de problème.
A chaque fois, soit je déporte le diff (car oui, souvent dans l'existant il peut n'y avoir qu'un seul différentiel) soit je pose un inter sectionneur.
pour éviter que les enfants ne ""s'amusent"", je le fait dans un tableau avec porte (4 modules est un minimum, faut penser à la difficulté de travailler du 16mm² dans un petit tableau)
Pour le prix, disons généralement, 300€ (pas plus d'une heure de boulot pour baisser d'un mètre, pas plus de 100€ prix tarif de matos)
De : Manche (50)
Si vous voulez le faire vous même, voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, avec un (beau) dessin tout est toujours plus clair. Si l'entreprise de diagnostique pouvait faire passer ça pour m'enlever l'anomalie, ce serait bien. Normalement je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit pour l'instant. Mais merci
Dept : Paris
Par contre question subsidiaire, ERDF parce que c'est à eux qu'appartient la coupure d'urgence. Pourquoi ne mettent-ils pas aux normes leur installations?
Dept : Paris
Parce que c'etait sans doute aux normes de l'epoque où l'installation a été faite et que la norme n'est pas rétroactive.
Et heureusement car sinon on passerait son temps à refaire toutes les installations à chaque évolution de la norme.
Carminas
Dept : Cantal
David144 a écrit:D'accord, avec un (beau) dessin tout est toujours plus clair. Si l'entreprise de diagnostique pouvait faire passer ça pour m'enlever l'anomalie, ce serait bien. Normalement je n'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit pour l'instant. Mais merci
L'entreprise de diagnostics ne fait que des diagnostics.
Elle n'intervient pas sur l'installation électrique pour faire des modifications.
Si vous voulez le faire faire, adressez vous à un électricien (RFCO vous a donné l'ordre de grandeur du prix)
Carminas
Dept : Cantal
J'ai bien compris, mais à quoi ça sert de faire ce travail si le diagnostiqueur ne m'enlève cette anomalie ensuite car il ne valide pas? Sinon je passe par Erdf.
Dept : Paris
Hello
si fait par une entreprise, la facture fera foi.
Et puis, il n'y a aucune obligation de faire quoi que ce soit, le DEO est uniquement informatif.
De : Manche (50)
Si vous n'avez pas de facture, rien ne vous empêche ensuite de refaire faire un diagnostic.
Mais ce sera payant.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
David144 a écrit:Question subsidiaire pour un non connaissant, combien prendrait Erdf TTC pour modifier la coupure d'urgence?
le plus simple est de demander un devis
l'autre solution (surement moins onéreuse) est de rajouter un inter à la bonne hauteur comme on vous l'a suggéré
De : Lens (62)
Re-bonjour, concernant mon ancien sujet (l'obligation de descendre la coupure d'urgence électrique), mon agence me demande le consuel pour ce logement rénové en 2016. Y a-t-il une obligation de présenter un consuel pour une location? Et justement le fait que mon logement soit rénové sans abaissé la coupure d'urgence veut-il dire que je n'ai pas respecté le consuel ( norme NF C 15-100)?
Dept : Paris
La seule chose qui est obligatoire pour une location c'est de fournir le diagnostic électrique que vous avez évoqué au début de la discussion.
Il n'y a jamais d'obligation d'obtenir une attestation de conformité du consuel après une rénovation.
Mais si vous l'aviez fait, l'absence d'une coupure d'urgence à hauteur réglementaire aurait été une non conformité.
A noter qu'une attestation de conformité du consuel n'est valable que 3 ans.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
l'attestation de conformité du consuel ne concerne que enedis pour la mise en service d'un nouveau comptage ou la remise en service d'un comptage après une longue coupure.
cette validité de 3 ans concerne les feuilles non renvoyées remplies au consuel, cela concerne surtout les professionnels qui commandent plusieurs feuilles à la fois pour obtenir un rabais
Merci de votre réactivité, la question est : mon installateur en 2016, aurait-il du baisser la coupure d'urgence pour rénover le circuit électrique du logement? Ou bien avais-je l'obligation de le faire faire (rénovation d'un logement des années 60)?
Dept : Paris
Je parle bien de la coupure d'urgence appartenant à Erdf. Aurais-je dû le baisser pour la rénovation?
Dept : Paris
Salut
ton installateur n'a pas le droit de toucher à ce disjoncteur général,
il aurait du mettre un inter de coupure plus bas là oui.
cette réponse ta déjà été donnée plusieurs fois.
David144 a écrit:Merci de votre réactivité, la question est : mon installateur en 2016, aurait-il du baisser la coupure d'urgence pour rénover le circuit électrique du logement? Ou bien avais-je l'obligation de le faire faire (rénovation d'un logement des années 60)?
Tout dépend pourquoi vous l'aviez mandaté ou ce que vous lui aviez demandé.
Mais si vous avez demandé une mise en sécurité, oui il aurait du ajouter un dispositif à bonne hauteur.
Sinon, la norme n'étant pas rétroactive vous n'avez obligation de rien pour vous même.
Mais pour louer le bien il est préférable de le sécuriser.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Cantal
Hello
Bah non, pas de rabais octroyé.
De : Manche (50)
mets toi au top de la vérité STP, cela t'évitera de dire des bêtises : http://www.consuel.com/wp-content/uploads/SC120_28.pdf
De : Manche (50)
Salut rfco
ben la tarification à changée pour les pros, je me souviens bien que jusqu'a au moins 1999,  plus l'entreprise commandait de feuille moins elle payait. 1 feuille plein pot ; 5 feuilles moins cher et 10 feuilles encore moins cher
 vous les pros vous avez quand même un tarif dégressif après l'achat de 3 feuilles, et c'est très bien
ATTENTION PRO qualifié:
extrait du tarif
) Tarif applicable pour les installations hors sites isolés. Pour les sites isolés : visite sur devis.
(2) Les installateurs professionnels en électricité qui commandent pour la première fois doivent fournir une des pièces justificatives suivantes : Extrait K bis, extrait registre des métiers, assurance décennale, qualification Qualifelec ou QualiPV domaine électricité.
(3) Services Arc en Ciel et AC-express disponibles sur www.consuel.com.
(4) Tout installateur nouvellement justifié en tant que professionnel de l’électricité devra, à compter de la date de sa justification, acheter 3 formulaires d’attestation de conformité au tarif Non Professionnel avant de pouvoir bénéficier du tarif dégressif Professionnel.
(5) Locaux recevant des travailleurs et/ou du public, immeubles de grande hauteur, etc.
(6) Installations extérieures à usage non domestique et non soumise à réglementation particulière : Eclairage public, édicules, mobiliers urbains, etc.
(7) Pour les installations de puissance supérieure à 36 kVA au point de livraison : visite sur devis à défaut d’un rapport établi par un vérificateur.
PS cela ne vaut pas la peine que tu le prenne d'aussi haut
bonne journée
Env. 40 message Herault
Carminas a écrit:Si vous voulez le faire vous même, voici un schéma dont vous pouvez vous inspirer :
Bonsoir Carminas
Oui c'est encore moi pour une petite question !!
J’ai besoin d'installer un interrupteur sectionneur en tant que coupure d'urgence.
Je pensais utiliser : Hager interrupteur à déclenchement libre 2P 63A
[color=#233743][size=2]C’est bien pour deux fils ? (Phase et neutre, les deux vis en haut et bas à droite)
dans le descriptif ils indiquent :
- nombre de pôles : 2
- nbre de contacts : 3 ..... ???
c'est quoi le petit disjoncteur à gauche ? il sert à quoi ?
D'avance merci pour ta réponse éclairé
[/size][/color]
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
David144 a écrit:Bonjour,
David
Non
Tu mets un mini coffret à hauteur réglementaire avec seulement un sectionneur.
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 300 message Nord
Sans vouloir à la place de Carminas
Le bloc à gauche ressemble à un contact additif qui sert pour de la sinalisation par exemple
il vous faut un sbn 263 chez hager
Bonsoir Carminas
[/size][/color]
Le boîtier de gauche est un contact optionnel qui remonte l’état du disjoncteur. Ça peut aussi être une bobine MX (qui peut être couplé avec un arrêt d’urgence et faire tomber le disjoncteur, le disjoncteur et l’arrêt d’urgence pouvant être distant l’un de l’autre.
ChukNorisk a écrit:
Bonsoir Carminas
[/size][/color]
M e r c i
sympa
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 00h03
8
