Chauffage electrique "grille pain" vs PAC air air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 281 fois
Déjà en préambule je sais que le sujet a été abordé diverses fois sous divers angles mais à chaque sujet il y a des specificités, donc je poste le mien..et peut etre qu'il servira à d'autres qui se posent ces questions :
Nous cherchons a acheter une maison en remplacement de la notre.
Il y a beaucoup de maisons avec chauffage electrique sur le marché..et vu que ca fait un moment que l'on cherche, pratiquement un an, c'est tres compliqué..
Au début je faisais le difficile avec le mode de chauffage..mais maintenant je suis pret a faire des concessions car c'est dur a trouver une maison avec tout ce que l'on veut.
Je voulais avoir votre avis sur les domaines suivants :
- Nous avons vu une maison avec grille pain electrique au mur : 123m2 de plain pied pour une conso de 1800e par an.
il y a un poele a bois donc je suppose que la conso est a rajouter en stere de bois..
Ma question : est-ce que l'on peut changer ces grille pain par une PAc avec des radiateurs reliés a la PAC ?
Autrement je sais qu'il est possible de mettre une PAC air-air et laisser ces radiateurs mais honnetement j'ai horreur de ces grilles pains donc si je peux les changer..
je peux aussi mettre une PAc air air et mettre des radiateurs electrique plus modernes..
ensuite, refaire souffler de l'isolation au plafond..
mon dilemme, c'est qu'a chaque fois que je vois chauffage eletrique, je zappe la maison et franchement depuis un an j'en ai un peu marre..dans mon secteur c'est tres compliqué a trouver..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonjour, Déjà, il serait intéressant de savoir quelle est l'année de construction de la maison ?
Ensuite, il faut savoir aussi que les maisons avec chauffage électrique avaient une bien meilleure isolation que celles chauffées au gaz ou au mazout. Et ça beaucoup de gens l'ignorent. Et je viens même de le constater : une maison tout près de chez moi, a été achetée pour faire des petits logements. Et l'acheteur a tout cassé, y compris l'isolation des murs extérieurs qui avait une laine de verre épaisse, je ne l'ai pas mesurée, mais ça devait pas être loin de 10 cm, et ceci pour une maison construite en 1978. Cette laine de verre était impeccable. Pour moi, un vrai gâchis, mais bon. Cette maison était un chauffage électrique.
Donc pour moi, une maison à chauffage électrique n'est pas à rejeter, au contraire, même s'il faut vérifier tout ça, notamment si elle était à chauffage électrique à l'origine.
Ne vous étonnez pas si le DPE n'est pas au top, car il est pénalisé par le coefficient d'énergie primaire (CEP) de l'électricité qui fait que la conso au compteur estimée est multipliée par 2,58 pour tenir compte de ce qu'il faut produire sur les lieux de production pour la consommation de la maison.
Souvent, de nos jours on installe des chauffages au bois, et pas seulement avec le chauffage électrique. Donc il faut le garder, car en cas de coupure de courant, le poêle fonctionne... et ça, ce n'est pas rien.
Ensuite vu votre région, vous pourriez installer une PAC AIR/AIR avec deux ou 3 splits ou deux ventilo convecteurs (c'est la même chose, sauf que c'est plus bas (placé comme un radiateur).
Si le séjour est très grand, vous mettez deux splits ou ventilo convecteurs, et vous en mettez un dans le couloir des chambres, plutôt vers le fond.
Pour le moment vous pouvez laisser les radiateurs grille pain, et rien ne vous empêche d'en mettre d'autres genre à fluide par ex dans les chambres en appoint, en cas de besoin. Ne vous ruinez pas trop pour des radiateurs, car c'est toujours une résistance qui produit la chaleur et son rendement est de 1/1. Même avec 3 splits, vous devriez pouvoir avoir quelque chose de correct à environ 4000 euros tout installé. Mais il faut faire le tour des installateurs.
La PAC AIR/AIR Peut prendre facilement le relai du poêle lorsqu'il s'éteint.
Renforcer l'isolation des combles est toujours une bonne chose.
Pour vérifier l'isolation il faudrait démonter un interrupteur ou une prise après avoir coupé le courant. Il est assez probable que la chape de sol soit isolée, même en 1978, ça se faisait.
Il faut voir l'état du toit et en quoi il est couvert.Bien regarder le long des plinthes s'il n'y a pas de traces d'humidité surtout si c'est de plain pied.
Il doit y avoir une VMC, voir si elle est fonctionnelle. Voir si les fenêtres ont bien l'entrée dans le haut des chambres et du séjour.
Si la maison reçoit bien le soleil l'hiver, c'est un plus aussi.
Essayez de demander le devis descriptif de la maison, ainsi vous pourrez lire l'isolation qui,normalement a été posée.
Merci Larzac pour ta réponse complète.
C'est une maison récente..des années 90
C'est vrai que tu vient aussi de me mettre un élément que j'avais omis : en cas de coupure de courant, plus de chauffage...sauf si poele a bois ou pellets ou granules..
Effectivement il faut faire le tour de tout ce qui peut être générateur d’économies dans la maison : fenêtres doubles vitrages, isolation etc..
Pour moi deja l'isolation a souffler, ce sera un critère a faire ou prendre en consideration car généralement les proprio ne le font pas et honnêtement ce n'est pas ce qui coute le plus cher..
Donc pour peu, on peut gagner un peu.
Donc oui, maintenant je commence a prendre en compte ce type de maison également mais avec tout ce que tu as inclus comme conditions : faire le tour, avoir une isolation correcte et travaux a moindre coûts également au niveau du chauffage..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:...
C'est vrai que tu vient aussi de me mettre un élément que j'avais omis : en cas de coupure de courant, plus de chauffage...sauf si poele a bois ou pellets ou granules.....
les poeles granulés seront en rade sans elec Wink
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
 Pour moi chaque type de chauffage a ses avantages et ses inconvénients.
 Les PC avec  PAC air/eau ont une inertie de malade avec les complications que l'ont connais quand ça dékonne.
 Les PAC Air/Air ont l'avantagent de faire le froid aussi bien que le chaud, mais pour avoir encore eu l'occasion de visiter une maison neuve avec ce système les retombés d'air chaud quand on passe a coté sont encore bien présentes et toujours aussi désagréables.
Les grilles pain ont fait des progrès mais quelle avenir pour eux ??
La chaudière au gaz( même  thermostatique) je ne voit pas trop l'intérêt de payer deux abonnements/taxes etc..
Le Bois avec la demande chinoise coûtera  bientôt sont poids en OR.
Le mieux est de bien peaufiner sont isolation.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
PAC réversible air/air installée depuis octobre dernier en remplacement de grille-pain .
Conso électrique laaaargement inférieure à l'hiver d'avant et confort total.
Pour ceux qui se plaignent du flux d'air, il suffit de bien étudier l'emplacement des unités intérieures et de bien régler l'orientation du flux pour ne pas en ressentir les effets.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h59
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
