Fixation meuble suspendu dans faience
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 766 fois
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Je sais que le sujet a été traité plus d'une fois sur le forum mais je ne trouve nulle part de réponse précise à mon cas de figure.
Nous allons d'ici quelques moi réceptionner notre nouvelle maison. Nous avons fait faiencer entièrement la salle de bain et avons pris un meuble suspendu.
Vous me voyez venir, est ce que fixer ce meuble avec des molly dans la faience puis le placo sera suffisant ou faut il assurer le coup avec des pieds ?
Sachant que les vendeurs m'ont assuré que la faience renforçait le placo... est ce vrai ?
De plus, les plaques de placo de la SDB sont fixées dans des rails tous les 40 cm, mais je ne pense pas que cela le renforce localement.
A mon sens, pour que les pates de la chevilles molly arrachent le placo + la colle + la faience, il va falloir sacrément tirer dessus... ai je raison ?
Merci de vos conseils avisés,
A bientot !
Ju
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Déjà de la moly dans de la faïence c'est pas une bonne idée. Certains diront que ça marche très bien mais ce n'est pas fait pour ! Il existe des chevilles faites exprès qui marchent très bien.
Ensuite pour savoir si ça tiendra ou non, je dirai que ça dépend du meuble.
Pour un simple lave-main aucun problème. Pour un meuble vasque (voir double vasque) je ne m'y risquerai pas ! Surtout qu'au delà du poids à vide, il faut rajouter les produits, l'eau et éventuellement le poids des gens s'appuyant dessus.
Actuellement en ligne !
Merci de ta réponse.
C'est en effet un meuble double vasque.
Pour la molly je voulais bien sur dire une molly assez large pour se replier derrière le placo, prenant donc en compte l'épaisseur placo + faience.
Pour la molly j'imagine bien que tu pensais à une qui traverserait placo + faïence, mais ça reste quand même une mauvaise idée car sur leurs têtes se trouve deux ergots pour empêcher de tourner qui ne s'enfonceront pas dans la faïence.
Préfère une bonne cheville nylon.
Mais après comme je l'ai dit certains ont mis de la molly dans la faïence sans soucis, enfin c'est ce qu'ils disent Laugh
Env. 50 message Vienne
Il aurait fallu mettre un placo renforcé
Dept : Vienne
Ne mettez pas de meuble suspendu, (perso c'est très laid) et vous perdez de la place de rangement.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 400 message Haut Rhin
Je me pose la même question pour notre mur de salle de bain qui est faïencé mais pas en placo, mais en carreaux de plâtre pleins (7cm).
Je ne sais pas trop quoi faire...d'autant que s'il faut mettre des pieds, il me faut trouver des pieds réglables et je ne trouve rien qui me plaise...
Bred a écrit:Ne mettez pas de meuble suspendu, (perso c'est très laid) et vous perdez de la place de rangement.
perso c'est très joli ... Les goûts et les couleurs hein ...
Dept : Vienne
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
HappyNess86 a écrit:Il aurait fallu mettre un placo renforcé
+1
Dans ma salle de bain et salle d'eau j ai deux sèche-serviette posés par le constructeur sans renfort placo et bien les deux sont en train de gentiment arracher le placo.
J'ai cru à un défaut de pose vis trop rapprochées ou autre, j ai moi même posé une étagère support (poids supporté selon notice 5 kg) 5 vis Molly j ai du poser même pas 2 kg dessus et au bout de seulement 1 semaine toutes les vis Molly commencent à arracher le placo.
Mon cas est peut être du à un défaut de fabrication du placo, mais poser un meuble double vasque suspendu sans renfort de placo c'est la cata assurée.
De : Limoges (87)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
j'ai installé 2 meubles suspendus sur de la faience + placo sans renfort, dont 1 double vasque avec tiroir etc. Les fixations sont prévues pour ne pas avoir besoin d'ajouter de pieds complémentaires (meubles de qualité, pour le premier prix j'aurai effectivement des doutes).
Cela doit représenter une bonne dizaine de fixation minimum en sachant qu'une molly peut reprendre une 30aine de kilos...
Par contre, effectivement, comme souligné précédemment les molly ayant des petites pointes pour les empêcher de tourner il convient de les aplatir avant et il faut prendre des molly plus longue (pour des épaisseurs de cloison de 26mm).
Je tiens à préciser que j'ai 2 jeunes enfants, qui ne sont pas tendre avec le meuble (suspendus dessus pour boire au robinet...) et rien n'a jamais bougé !
Par contre, c'est moi qui ai tout fait, de la pose du placo, à la pose de la faïence et des meubles. Je suis donc sur que tout a été fait correctement sans lésiner sur la qualité des matériaux et des fixations.
Ci-dessous les meubles posés :
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour toutes ces réponses.
BEBA, dans ton cas le placo est faiencé ?
Par ailleurs, est il bien hydrofuge, car si le placo prend l'humidité ça pourrait expliquer que le sèche serviette se barre. Perso dans mon ancien appart j'en ai mis un sur du placo non faiencé, 4 mollys et il n'a JAMAIS bougé...
Toujours est il que je n'ai jamais trouvé une seule consigne de fabriquant stipulant qu'il faut absolument renforcer le placo... encore moins quand celui ci est faiencé. Il n'y finalement que des avis...
Effectivement dans mon cas des sèche-serviette il n'y a pas de faïence.
Citation: Par ailleurs, est il bien hydrofuge, car si le placo prend l'humidité ça pourrait expliquer que le sèche serviette se barre. Perso dans mon ancien appart j'en ai mis un sur du placo non faiencé, 4 mollys et il n'a JAMAIS bougé...
Oui je pense que l'humidité dans mon cas doit jouer un rôle dans la fragilité des placos bien que celui-ci soit bien hydrofuge j'ai vérifié sur les photos prises durant la construction.
De : Limoges (87)
Bizarre c'est bien du placo hydrofuge... est ce que ce sont bien des mollys et des bonnes qui ont été posées ? Parce qu'on voit de tout...
julien&manon a écrit:Bizarre c'est bien du placo hydrofuge... est ce que ce sont bien des mollys et des bonnes qui ont été posées ?
Pour le moment je n'ai pas touché les sèches serviettes, mais pour ma petite étagère c'est bien des vis molly et le résultat a été le même mais beaucoup plus rapide, donc le souci vient pour moi du placo et peut être de l'humidité bien que je n'ai aucun problème visible comme des moisissures ou autre.
Je m’attellerai à la réparation cet été,  pour en revenir a votre question ça peut tenir comme ça peut tomber tout dépend de la qualité du travail effectué et de la qualité du matériau.
De : Limoges (87)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h18
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
