Comment cacher l'arriver d'eau des toilettes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 729 fois
Nous avons fait construire et petit à petit nous améliorons notre petite maison.
Un problème se pose à nous :
comment cacher cette arrivée dans nos toilettes?
Nous n'y connaissons absolument rien.
Auriez-vous des idées? ou pouvez-vous nous aider svp?
Je vous remercie par avance
Dept : Ille Et Vilaine
Hi.
Du bon travail de cochon.
Coffrer tout ça reviendrait à limiter considérablement l'accès au robinet et aux joints. En somme pas une bonne idée.
Sinon cacher ça esthétiquement ça me paraît peu réalisable faute d'espace.
Puisque ça sort en per et que tout est encastré il eût été plus judicieux de faire ressortir ça en partie basse plutôt qu'à hauteur visible.
Un travail d'enduit + peinture pour rattraper un peu le rebouchage dégueulasse qui a été fait ?
Ça of course. Mais je pense que la demande consistait surtout à cacher la gaine qui sort du mur.
Couper l'eau, retirer le robinet, rentrer le tube PER dans la gaine, couper la gaine au ras du mur au cutter ou multitool, refaire sortir le PER, remettre le robinet (ou un nouveau) et rebrancher le tout ?
Eventuellement, passer le PER dans un tuyau cuivre (plus large) qui fait exactement la longueur entre le mur et le robinet pour l'esthétique (comme CAM42 a proposé dans un autre sujet), mais peut-être pas possible car le PER semble sortir de biais et finir son coude entre le mur et le robinet, donc il ne doit pas être droit.
Qu'est-ce que le PER?
PolyÉthylène Réticulé haute densité. C'est le tuyau en plastique qui sort du mur (dans sa gaine) et qui arrive sur le robinet d'alimentation de vos toilettes.
C'est bien ça que vous voulez cacher, non ?
Bonjour ,
des idées : oui , vous aider on peut essayer  Smile
vous n'y connaissez "absolument rien" c'est à dire ? marteau, scie, visseuse pour petit bricolage ça serait bon ?
ou assembler un meuble type ikéa ?
mais avant tout, le plus important : ne coupez pas la gaine PER !
les tubes PER ne doivent JAMAIS être nus, ils doivent être protégés sur tout la longueur.
(la gaine c'est le gros tube annelé bleu, le "tube" c'est le petit où circule l'eau)
Le plus simple : vous achetez un meuble bas et vous faites une découpe dedans pour rentrer le tuyau.
En cache depuis aujourd'hui à 14h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
