Système anti cheveux pour bonde de douche.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 423 fois
Env. 100 message Essonne
Je viens vous demander conseil car je viens d'installer une douche a l'italienne et comme a la maison les filles perdent pas mal de cheveux et étant un peu parano, je me demande quel serait le meilleur système (s'il en existe un) pour que les cheveux ne partent pas dans la bonde et ne bouchent l’évacuation!
Merci d'avance.
Env. 40 message Loire
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Si il existe un système je suis preneur aussi.
De : Limoges (87)
La tondeuse peut être
De : à La Retraite (82)
Malheureusement le seul système a ma connaissance, c'est le nettoyage manuel, j'ai des filles aussi
et ma peine est de nettoyer la bonde, quand tu leurs posent la question des cheveux dans la bonde, elles répondent "c'est quoi une bonde..c'est ou ?"....Blush
De : Loire (42)
Env. 40 message Calvados
Pour les bondes siphoïdes qui se démontent par le haut, on déboite la grille pour sortir le panier qui retient les objets qui seraient tombés, mais aussi les cheveux.
Dans ce cas, la meilleure solution c'est de simplifier l'accès
et ensuite de réunir chacun et chacune pour leur faire une démonstration de nettoyage afin de pouvoir se débrouiller en 2 mn.
Si nécessaire, mettre les outils à disposition.
Pour enlever facilement une grille emboitée, il suffit de passer une ficelle dans les mailles pour former une boucle.
Dept : Calvados
vous êtes bien optimistes
mon fils a des cheveux "longs", il sait où est la bonde... il l'enlève et la pose... dans au milieu de la douche, pour le suivant
positivons : on avance... doucement mais y a du progrès
Ma bonde est effectivement  siphoïde donc a déjà une sorte panier qui se retire pour le nettoyage mais je prefere ceinture et brettelles!
Peut être une idée!
Et si je fixais sur ma grille côté qui se voit pas une maille métallique en inox de ce style couper a dimension de ma grille?  Je pense que ça pourrait le faire et cela retiendrait les cheveux de ces dames!
Vous en pensez quoi?
Je ne suis même pas arrivé jusqu'à cette étape avec ma femme....
De : Limoges (87)
Je me permets de faire remonter le sujet.
jororemy Avez-vous trouvé une solution efficace ?
Je trouve tout un tas de produit sur le net mais il est difficile de faire la part des choses sans test.
J'ai toujours du mal à comprendre qu'un problème qui pose problème à 99% des humains ne soit pas résolu directement à la source (dans les bondes). J'ai vécu dans des colocations, c'est toujours source de problème et le siphon fini sur un côté de la douche
C'est comme les éviers de cuisine qui ont toujours un égouttoir trop petit, les minuscules boutons de chasse d'eau sur 95% des WC, 98% des WC où on doit utiliser nos mains (au lieu des pieds), etc…
Je suis le seul fou à vois ces "problèmes" haha ? Biggrin
Dept : Loire
Bonjour ,
J ai utilisé mon idée de maille en inox coupée aux dimensions entre la bonde et la plaque en inox qui recouvre cette dernière et c est finalement un super système que j utilise depuis 3 ans maintenant et pas un souci de bonde bouchée depuis car elle stoppe tous les cheveux efficacement.
J'ai supprimé le filtre a cheveux, car ça inondait la SDB.
J'avais plusieurs fois agrandi par perçage les trous
les cheveux partent dans le tuyau directement.
carrelage Douche
Douche pommeau douchette et robinet thermostatique
De : Conflans En Jarnisy (54)
jororemy a écrit:Bonjour ,
Superbe, merci pour le retour jororemy
Je vais surement bricoler quelque chose comme ça
Dept : Loire
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
