Panne d'une section suffisante ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 249 fois
Env. 10 message Loiret
Je souhaite prolonger une avancée de ma maison par un auvent (pour les vélos, le barbecue, les poubelles,…).
Donc simplement une toiture en ardoise synthétique (environ 30Kg / m²), comme il y a sur l’existant, dans le prolongement de l’existant avec la même pente et la même hauteur.
[img=313x388]file:///C:/Users/beda/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]
J’habite Orléans, donc rarement de la neige et s’il y en a ce n’est que peu.
Je pense faire 4 piliers en ciment (type poteaux de portail) de 20*20 avec fers + bêton à l’intérieur) et ancrage / « fondation » de 50 cm en dessous pour les 4 angles
Un coté de l’auvent sera adossé et ancré au mur de la maison et les poteaux de « l’arrière » seront collés au mur du jardin.
J’aimerais le faire le plus long possible sans avoir de poteaux à mi longueur. Dans l’idéal, ce serait une longueur de 5m (avec une déclaration de travaux bien sûr)
Dans cette longueur-là, qui puisse m’être livré (une de mes contraintes), je ne trouve qu’une section de 63*175. Cela me semble « un peu léger » pour la panne sablière et la panne faitière.
Est-ce que si j’utilise cette section pour les pannes intermédiaires cela permet de compenser en répartissant le poids de la toiture et de la charpente ?
Est-ce que en « doublant » et solidarisant la panne sablière et la panne faitière j’obtiens une section plus solide qui serait satisfaisante ?
Merci pour vos réponses et remarques.
Une fois que j’aurai fait les piliers et la charpente, je ferai faire la toiture par le couvreur qui nous a refait la couverture de l’avancée, car là, je ne me sens pas vraiment de m’y lancer…
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Un petit croquis serait plus parlant. Vue en plan, en coupe aussi avec représentation de la maison et du mur du jardin. Avec les dimensions bien sûr.
De : 06 (6)
ci joint une image (issue du cadastre) qui montre la situation de la maison, de la terrasse et du jardin.
Une seconde qui montre l'extrémité de l'avancée de la maison (prise du jardin vers la maison), l'auvent s'inscrirait dans le prolongement de la toiture, pour que cela donne un joli coup d’œil lorsque l'on est sur la terrasse.
Dept : Loiret
Donc :
entr axe des poteaux 5 m ce qui fait une portée de panne de 4.80 m entre nus d’appuis
largeur 1.7 m au sol, soit une longueur de versant de 2 m pour une pente de 28°.
Charges fixes : 30 ardoises + 10 bois + pannes
Neige : 45 daN/m x 0.8 x cos 28 = 32 daN/m² selon le rampant
Pour une portée de 4.8 m, avec  des sections 6.3 x 17.5 en bois de classe structurale C18 :
1ère option :
Deux pannes : faitière et sablière.
Section d’une panne constituée de deux 6.3 x 17.5 jumelées par tire-fonds qui pourront être resserrés après séchage du bois.
Flèche net finale 2 cm, soit L/240, ce qui est conforme mais pas très chouette : 2 cm, ça se voit, surtout si on a le regard dans l’alignement de la panne.
2ème option :
Avec une panne intermédiaire en plus
Flèche sablière et faitière : 1.1 cm, flèche panne ventrière 2 cm comme ci-avant, mais là ça se voit moins.
Vent : Bien fixer chevrons et pannes contre le soulèvement. Le contreventement horizontal de  l’ensemble est supposé se faire par les poteaux et leurs fondations.
Astuce : laisser les pannes étayées après pose pendant quelques mois incluant un été pour que le bois sèche en position droite et non en fléchissant par fluage. C’est toujours ça de gagné.
Précaution : faire appuyer les chevrons sur les deux sections de pannes jumelées, par exemple avec de petites cales.
De : 06 (6)
Merci, clair et complet.
Donc soit je double mes pannes sablières et faîtières, soit je laisse en simple et je met une deuxième panne intermédiaire.
Pour le séchage (excellente suggestion), je monte ma charpente avant l'été et je fais venir le couvreur à l'automne.
Y'a plus qu'à Biggrin
Dept : Loiret
Si vous mettez une section simple en rives, vous retombez sur la flèche 2 cm.
Logique, les rives sont chargées sur 0.5 m de large, et la ventrière sur 1 m.
En divisant par deux les charges et les sections, on retombe sur la même flèche. Pour avoir 1.1 cm en rive, c'est avec la double section.
Pour le séchage, il faut couvrir de suite. Si vous laissez les pannes à la pluie, ça ne sert pas à grand-chose.
De : 06 (6)
Ok, merci pour les clarifications.
Pour le séchage, j'avais compris qu'il fallait laisser les bois avant qu'ils soient chargés par la couverture.
Dept : Loiret
Oui, il faut laisser les bois avant qu'ils soient chargés, ce qui est la raison de l'étayage provisoire. C'est quand on enlèvera les étais que les pannes prendront le poids du toit.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h56
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
