Comment relier un tube PEHD-25 trop court sur un collecteur ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Photographe Env. 100 message Correze
Bonsoir les bricoleurs-bricoleuses !
j'ai un petit soucis :
le tube PEHD-25 qui sort de ma dalle bois est trop court.
Je dois le raccorder sur un collecteur qui se trouve à un bon mètre au dessus.
Pensez-vous que je puisse utiliser ce genre de flexible ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Correze
Membre utile Env. 400 message Moselle
Il sort de combien du sol ? As-tu une photo ?
Pour moi tu installes juste un manchon et tu rajoute un bout de PEHD ou tu repars avec du multicouche vers ton collecteur.
Dept : Moselle
Merci LoneWulf.
Non, je n'ai pas de photos.
Il sort de quelques centimètres. Je pensais aussi ajouter un bout de PEHD de 25 avec un raccord mais c'est super rigide. Il faut que je vois s'il tombe en face.
Pour le multicouche, le soucis c'est que ça doit être du 26mm je suppose, et je n'ai pas forcément envie d'acheter un rouleau de 10 mètres pour juste 1,5 mètre ...
La solution PEHD semble être la meilleure solution, non ? La plus simple et la moins chère.
Dept : Correze
Salut
Tu peut mettre un flexible inox tressé, mais attention au diamètre, prend du sanitaire chauffage gros débit
20/27 diamètre intérieur 19 ou 20mm.
Tu peut mettre un raccord PEhd 20/27 et un réducteur de pression avant le flexible.
De : Loire (42)
Merci CAM42.
J'avais effectivement pensé au flexible mais il semble qu'il ai une durée de vie limitée d'après ce que j'ai vu (10 ans).
Dept : Correze
Pour le multicouche tu peux aussi juste acheter une barre de 2m de 26 + les raccords.
Par contre si tu as déjà du PEHD ça te reviendra sans doute moins cher de faire avec.
Dept : Moselle
Je pense que je vais écouter LoneWulf et ajouter un bout de pehd.
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
