Avis cloture Dirickx Axis S
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 497 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous
je pense acheter des clotures Dirickx Axis S avec des poteaux Axis. Avez vous un retour d'expérience là dessus? J'ai vu que l'épaisseur du grillage est de 4mm mais elles sont nettement moins chères.
Autre question au passage savez vous si les occultants sont universels? Si on peut poser n'importe quel occultant que la cloture soit Dirickx ou Betaflore par exemple?
Très bonne journée et merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Rien à voir avec la demande, mais cette clôture sera bien en phase avec les exigences du PLU ?
Sinon, ces piquets sont de conception dimensionnés pour recevoir un simple grillage rigide.
Si par la suite tu y poses un occultant, il pourrait y avoir de la casse lors de forts vents ! ; soit arrachement des supports de piquets, soit casse des piquets et/ou grillage.
JC
EN effet je devais mettre un occultant. C'est indiqué que cela ne supporte pas les occultants? Tu sais si les clotures Betaflore acceptent les mêmes occultants que les clotures Dirickx?
Je connais pas ces 2 marques.
c'est plus une question de dimensions et conception des piquets que de marque...
Si ce sont de simple piquets avec une platine de fixation, il y a des chances que ça ne tienne pas aux affronts du vent !
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Chez dirickx il existe 2 types de poteaux
L'axor , le petit modèle et l'axis le gros modèle ,
Pour la clôture avec occultant,privilégiez le gros poteaux qui lui n'est pas vendu en gsb
D autre part il me semble , même si j'ai quitté le métier depuis quelques années que l'on peut toujours mettre des lames occultantes
Comme précisé, préférez une pose scellée à une pose sur platine.
De : Bourges (18)
Pour info complémentaires
Ste dirickx située en Mayenne, 1er fabricant francais de clôture et portails industriels.
De : Bourges (18)
Membre utile Env. 400 message Morbihan
Salut,
Je rejoins Patzz dans ses propos.
J'ai posé 75 ml de clôture rigide (pose scellée sans occultant) en novembre dernier , j'ai hésité entre Betafence et Dirickx, pour finalement choisir ce dernier.
Ce sont deux marques pro, se partageant une grosse part du marché, tu peux retrouver la deuxième chez certaines GSB.
J'ai commandé pour ma part chez un marchand pro, avec à la clé de meilleurs prix qu'en grande surface (livraison de ciment, gravier, sable et fondu en plus).
J'ai opté pour des panneaux de 1m53 avec des poteaux axor de 1m90 (et certains plus grands car pose en redan à certains endroits).
Très content du produit, facile à mettre en place et de très bonne qualité.
Une première pour moi, deux jours de boulot à deux avec un collègue paysagiste, une tarière et une bétonnière.
Mon ami m'a indiqué qu'une pose scellée est toujours à privilégier pour la pose d'occultant, sauf si la clôture est à poser avec platine sur muret (encore que je connais des clôtures rigides insérées à des murets avec scellement).
Tu fais le boulot toi-même ou par tu passes par un pro?
As-tu déjà réalisé ce type de travaux?
Une photo des travaux
Fin de pose clôture rigide - le reste (3 panneaux + portail coulissant) sera posé dans le courant de l'année
Bon courage
Dept : Morbihan
Un autre petit conseil.
Si votre terrain est en pente, vous aurez une pose en "redant" c'est à dire en escalier
Avec Dirickx vous pouvez faire que des redants de 10 cm,alors qu'en betafence ils feront au minimum 2,5 cm avec le poteau avec accessoires, sur les petites longueurs, c'est plus facile à adapter à la pente et plus regulier.
Sinon les grandes marques se valent.
De : Bourges (18)
Merci pour vos retours. En fait ce sont les occultants Betafence qui sont beaucoup plus chers que les occulants Dirickx. Une sacré différence. Si vous me dites que le matériel est équivalent, je pense avoir fait mon choix. Bon dimanche
En cache depuis aujourd'hui à 14h14
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
