Remettre à niveau dalle beton 1er étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 222 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Nous avons fait construire une maison. La dalle béton du 1er etage n’etant pas de niveau nous avons fait faire un ragréage mais cela n’a pas suffit à rattrapper le denivelé qui forme une cuvette au milieu de la pièce de 30m2 qu’il nous reste à « parqueter » (parquet deja acheté).
Nous ne savons pas vers quelle solution nous tourner :
- chappe liquide + ragréage (trop lourd ?)
- chappe sèche ?
- granules fermacell
- faire un genre de coffrage bois et poser des plaques dessus ?
Merci pour votre aide nous sommes découragés, nous pensions avoir terminés nos travaux ...
Je précise que toutes les peintures sont faites alors il nous fait trouver une solution non salissante.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour avez vous pensez au ragréage fibré?
Oui mais combien de cm peut on rattrapper ? Il y a environ 4 à 5 cm par endroit.
hamdi91 a écrit:Bonjour avez vous pensez au ragréage fibré?
4 a 5 cm par endroit après un premier ragréage, bravo a celui qui a couler le béton. Si ce n'est que des trous par ci par la ca devrait aller mais si vous avez une cuvette avec 5 cm il fallait y mettre du béton
Du coup que fait-on ?
hamdi91 a écrit:4 a 5 cm par endroit après un premier ragréage, bravo a celui qui a couler le béton. Si ce n'est que des trous par ci par la ca devrait aller mais si vous avez une cuvette avec 5 cm il fallait y mettre du béton
Des photos avec je suis sur que la communauté donnera un avis
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 17h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
