Rénovation, pose rail et placo sur mur extérieur sans fixation plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 292 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous.
Je rénove une partie de mon ancienne longère et j'ai une pièce avec un plafond brique type voussette.
Je vais isoler mes murs périphériques + rail et plaque de platre.
Ma question: comment poser mes montants sans pouvoir poser de rail au plafond?
Existe t il une variante à "rail + montant" traditionnel?
Merci d'avance
Philippe
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, pour faire une isolation périphérique on n'utilise pas de montant mais des lises clips ( à la base et au plafond, ) et des fourrures. et a mis hauteur on pose des appuis intermédiaires.
dans votre cas vous ne posez qu'une seule lise clips au sol, un appui intermédiaire a environ 1.20m et un 2em en haut sous le plafond ( si hauteur inférieure à 2.50 ), sinon il vous faudra poser 3 appuis intermédiaires . voir le lien pour des détails
https://www.youtube.com/watc[...]g_Esh6qMHLA
Merci pour votre retour rapide.
Très instructif, je vais me tourner vers ce système.
Pour un isolant en 120mm il faut choisir le modèle correspondant, les murs sont en brique et ils ont quelques défauts d aplomb.
Ce système permet des tolérances de réglages?
Dept : Somme
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Plaquisteheureux a LA solution.
Oui les appuis optima sont réglables et permettent de corriger les défaut d'aplomb.
Bon bricolage
De : Rennes (35)
Dept : Somme
Merci pour votre aide.
J ai vu que le système existe en 140mm.
Pour un isolant de 120mm cela laisse un peut plus de marge pour le rattrapage de l aplomb.
Qu'en pensez vous?
Dept : Somme
Bonjour, pas de problème les appuis peuvent aller jusqu'à 160
https://www.pointp.fr/platre[...]cs-A3175472
Bonjour et encore merci.
Je vais donc m orienter vers les 140mm pour mon isolant en 120mm afin de pouvoir reprendre le hors d'aplomb de l ordre du cm.
À certain endroit l aplomb est bon, j aurais un vide un peu plus important entre le mur brique et mon isolant.
Philippe
Dept : Somme
En cache depuis hier à 03h34
Devis DPEArtisan
Devis DPE
