Alimentation volets roulant centralisés
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Meuse
Bonsoir.
Je suis actuellement en train de rénover une maison. J’ai 15 fenêtres avec des volets roulant. J’ai donc une commande ( filaire ) par fenêtre pour fermer le volet de chaque fenêtre. Est-il possible de mettre une commande qui ferme la totalité des volets de la maison sans devoir fermer un par un
Celle ci sera dans l’entree de la maison.
Avez vous une idée de câble pour mettre cela en place ?
Dept : Meuse
Hi.
Tout dépend.
Si les volets se bloquent automatiquement lorsque arrivés en butée même si le bouton est toujours en position "levé"ou "baissé", il suffit juste de relier tous les volets sur le même interrupteur.
Le seul soucis c'est que 15 volets sur un même interrupteur c'est 15 volets qui pompent en simultané sur la même phase, sur le même fil.
Apparemment un volet c'est entre 125 et 200W en fonctionnement soit entre 1875 et 3000W pour votre installation. Donc sur du 1,5mm2 ça passe avec un disjoncteur 16A. Mais bon on est limite limite.
Quoi qu'il en soit, ce genre de montage me semble tordu et pas smart.
A ce stade, envisager l'installation de modules sans fil me paraît intéressant bien que coûteux.
15 filaires sur une maison c'est tout de même assez mal pensé. Sauf si c'est du vieux matos alors là...
Au mieux il faudrait envisager de faire au moins deux circuits. Quitte à ramener deux interrupteurs l'un à côté de l'autre.
Bonjour, je pense que Lebanban55 veux pouvoir faire ouvrir ou fermer tous les volets ensemble, mais aussi garder la possibilité de les faire ouvrir ou fermer individuellement, pour mon par je ne vois pas de problème pour avoir ces 15 volets sur un même circuit en 16 volts, par contre pour avoir les deux possibilités la peut être avec des contacteurs ou relais, mais je suis sur que je peux faire fonctionner cela avec de simples interrupteurs de volet roulant et des doubles poussoirs, pas le temps ni l'envie de faire un plan ce soir; mais si Lebanban55 et prêts à appuyer sur deux(ou 3) interrupteurs en même temps pour pouvoir commander un seul volet roulant je peut me pencher sur le problème..
Possible avec du Yokis
http://www.yokis.fr/domotiqu[...]s-500w.html
Mais avec 15 VR cela va revenir cher
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Drome
Suivant l'avancement de votre chantier, pourquoi pas ne pas ramener les alims de tous les volets au niveau du tableau électrique et les piloter par des modules relais? Il existe différentes solutions avec ou sans fil.
Ca devient un peu de la domotique, mais la commande dans l'entrée pourrait être sans fil, et vous auriez la possibilité de répartir par zones jour/nuit par exemple et piloter depuis les téléphones portables.
Exemple en décentralisé avec des modules Yokis ou Qubino ou Fibaro: ~40EUR / volet = ~600EUR
Exemple en centralisé avec un IPX800 avec interface Ethernet et 3 extensions 8 relais: ~600EUR
Bonjour, une fois de plus il semblerait qu'une personne soit passé par là, a vu de la lumière, poser une question et ce fou royalement des raiponces qui pourront être données
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h52
