Agrandir une mezzanine sur 1.50m avec une portée de 6m
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Deux Sevres
l'étage avait un parquet sur la totalité de la surface ainsi les solives reposaient sur la grande poutre visible sur la photo (que je ne souhaite pas conserver)
[img]no[/img]
charpente repose sur une seul ferme métalique
bonjour je souhaite agrandir ma mezzanine qui aurra une portée de 6 metre j'avais pensé mettre 3 poutres de 100/300 mais après cout ça me semble iréalisable à cause de la ferme et de l'ouverture ( problème pour les scellés dans le mur) je tiens à préciser que je ne souhaite pas garder la vielle poutre
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous ne gardez pas la vieille poutre, pourriez-vous par exemple :
en mettre une neuve à la place
mettre une autre poutre perpendiculaire, appuyée sur celle-ci et sur le mur
continuer les solives entre murs et poutre perpendiculaire, parallèles aux solives qui existent déjà sur la photo ?
De : 06 (6)
Bonjour le problème je pense c'est que si je met une poutre perpendiculaire une grande partie du poids reposera sur le centre de la nouvelle poutre et je ne souhaite pas mettre de poteaux au milieu
Ilovir a écrit:Bonjour
[quote]
Dept : Deux Sevres
Par exemple :
traverse de portée 1.50 m : section 7.5 x 20
poutre de rive portée 6 m : section 10 x 30
le tout en bois de classe structurale C18
pour porter sol, cloisons, exploitation 150, et plafond + isolation.
De : 06 (6)
Bonjour llovir si je te comprends bien tu me conseilles de mettre à a la place de celle que je ne garde pas une poutre de 10*30 et d'y fixer des traverses de 7.5*20. Je pensais faire ça mais j'avais peur qu'au point de fléchissement de la poutre de 10*30 se soit un peu lourd cependant malgré des heures de recherche je n'ai rien trouvé sur les charges. Je tiens à signaler que la mezzanine reste ouverte il y aura seulement un cloisonnement périphérique à gauche et dans le fond car mur mitoyen (j'entends mes voisins) par contre j'ai récupéré un vieux planché que je compte mettre de 3cm d'épaisseur (larg 7 cm et différente longueur) en chêne.
Dept : Deux Sevres
Au fait, pourquoi enlever la vieille poutre ? Quelle est sa section ?
Mezzanine ouverte ; c'est à dire ? Un garde-corps quand-même ? Et où et comment sera l'accès ?
Pour les charges : j'ai bon avec ce que j'ai indiqué ?
De : 06 (6)
Bonjour llovir on enlève la vielle poutre car toutes les autres seront neuves et mon mari veut l'enlever car esthétiquement ça le dérange perso je l'aurai gardé mais bon tant pis du coup j'ai déjà mis une poutre de 100 par 300 à 1.93 ( ralongé car mon mari est passé par la) l'escalier reposera dessus cotés droit (ainsi qu'un garde-corps bien évidement) je compte du coup mettre une deuxieme 100 par 300 entraxe de 50 ( du coup longueur 1.43 pour mes traverses) Donc mes traverses 7.5/20 ? SACHANT QUE LES PETITES QUI REPOSENT SUR LE MURET CENTRAL C'EST DU 75/175. merci à toi en tout cas pour ton aide.
Dept : Deux Sevres
J'ai rien compris. Pourriez-vous faire un dessin ?
De : 06 (6)
implantation solive
bonjour llovir j'ai fait un schéma rapide c'est bien évidement pas à l'échelle j'espère que se sera plus clair pour toi désolé je ne maîtrise pas tout les termes du coup c'est vrai que c'est pas toujours compréhensible
Dept : Deux Sevres
Bon, je reprends sur la base du dernier dessin :
Charges : plancher 3 cm (18) + exploitation habitation (150) + solivage (12)
Pas de cloison, de plafond, ni d'autre revêtement de sol
Portée 6 m
Largeur chargée (0.5 + 1.5) /2 = 1 m
Pour une section 10 x 30 en bois de classe C18, j'arrive à :
taux de travail en flexion : 85 % < 100 %
flèche net finale : 2.6 cm soit L/230 < L/200
Avec la charge de 200 kg au milieu de la poutre, je suis près de 100 % en taux de travail, et flèche à L/230 aussi.
C'est conforme, mais ce n'est pas très confortable.
Si vous mettez une deuxème section 10 x 30, plutôt que de la mettre à 50 cm de celle-ci, il serait mieux de les mettre l'une contre l'autre et bien assemblées par tire-fonds pour faire l'équivalent d'une section 20 x 30.
Donc déplacer de 50 cm celle que vous avez déjà posée si j'ai bien compris.
On aurait alors pour cette double poutre toujours une largeur chargée de 1 m + poids du garde -corps 15 kg / ml, ce qui donnerait :
taux de travail en flexion : 46 %
flèche net finale : 1.5 cm, soit L/400, ce qui est nettement plus confortable.
La charge de l'escalier, qui est tout près d'un appui, n'a pas beaucoup d'influence.
Les solives en traverse, de portée 2 m entraxe 0.50 m pourraient être des 5 x 15 sans problème.
Par contre, ce sont les solives 7.5 x 17.5 du dernier rang existant, sur lesquelles vont s'appuyer celles en traverses, qui vont être un peu plus sollicitées.
Ces solives existantes :
sont de section mesurée 7.5 x 17.5 ?
quel entraxe ?
sont-elles d'une seule longueur de 6 m appuyée au milieu sur le mur, ou en deux morceaux de 3 m chacun posés face à face ?
Comment appuyez-vous les solives en traverses sur les existantes et sur la poutre ?
Comment est fixée la poutre dans les murs ?
Et n'oubliez pas : avant d'arrêter votre réalisation, prenez quelques autres avis, notamment de professionnels. Car je ne peux pas vous faire fonction de bureau d'études.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h21
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
