Mon grenier est-il aménageable ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 253 fois
Env. 20 message Suce Sur Erdre (44)
Au dessus de mon garage j'ai un grenier mais je ne sais pas si celui-ci est aménageable en l'état.
Les solives (200x40) sont espacées de 45cm et repose sur des sabots métalliques qui sont fixés eux mêmes sur une poutre fixée au mur.
Les solives ont une portée de 3m.
A votre avis, faut-il renforcer la structure pour pouvoir aménager ce grenier ?
Cordialement,
De : Suce Sur Erdre (44)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Des photos seraient plus parlantes... de dessus ou de dessous.
Et aussi, voulez vous en faire une pièce habitable ou simplement poser quelques affaires ?
Il faut aussi voir la hauteur sous plafond.
Vous pouvez tester en montant dessus et en voyant si ça vibre beaucoup ou pratiquement pas.
Les ferailles qui tiennent les poutres, il faut voir si elles sont assez costaud, et si on n'a pas mis que deux vis avec des chevilles qui tiennent plus ou moins...
Voici quelques photos pour illustrer (lors de la construction)
Env. 7000 message 06 (6)
Les sections 4 x 20, sur portée 3 m, ça me parait bon.
En bois de classe C18 on peut prétendre à porter un plancher habitable avec cloisons et plafond en sous-face, pour une flèche de L/330. Pas sensationnel mais correct.
Les sabots, c'est déjà un peu plus limite. On aime bien que leur hauteur soit les 2/3 de celle du porté alors qu'on voit juste la moitié sur les photos.
Certains rajoutent des pointes lardées dans la muraillère sur le haut des solives ...
Il faut aussi voir le clouage des sabots, et se reporter au catalogue du fabricant. En général, ça porte autour de 50 kg (non pondéré par pointe)
Comptez que ça doit porter au moins 260 kg par sabot (non pondéré)
Et enfin, ce qui est le plus négligé en général : la fixation de la muraillère dans la maçonnerie. Alors là ...
Si c'est dans le chainage béton, vous pouvez espérer une force de 5 à 600 kg par fixation, et si c'est dans le creux, plutôt 150 kg.
Tout ceci à titre indicatif, restant à étudier de plus près.
De : 06 (6)
Merci pour toutes ces informations, je vais vérifier tout cela.
Bonne journée
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h38
