Déplacement Portail/mur et mur mitoyen
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 282 fois
Env. 50 message Tournefeuille (31)
je souhaite obtenir des informations sur le sujet suivant.
sur la photo ci dessous, on peut voir , à gauche la facade de ma maison, puis un portai, un muret et à droite le mur du voisin.
ce muret est posé "contre" le mur du voisin à sa bordure.
l'autre muret à droite possède les 2 coffrets EDF/GDF de mon voisin.
mon objectif : "déplacer portail et muret" au bord de la facade de ma maison pour "regagner" de l'espace dans mon jardin.
autant je vois bien ce que cela donne avec portail et muret, autant je n'ai aucune idée de ce que je PEUX mettre chez moi voisin :
* dois je faire construire un mur mitoyen ?
* un grillage qui longe son jardin ?
* etendre son muret pour que cela soit fermé de mon coté ?
je ne sais pas les droits possibles ou ce que je devrais faire.
merci de vos idées et conseils !
De : Tournefeuille (31)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Tu ne peux rien construite CHEZ ton voisin.
En limite de propriété, si accord (écrit c'est mieux) des 2 parties.
De ton côté sans soucis, sans faire déborder les fondations!
merci pour ce retour.
on peut donc "construire" chez soi, et ne pas etre dans un principe de mitoyenneté systématique alors.
j'avais lu pour les fondations oui, faut pas que ça dépasse
bonne journée
Oui si l'ouvrage est 100% chez toi!
Attention aux épaisseurs d'enduit/bardage côté voisin - et à l'accès pour le faire!
Bonne journée également !
C'est bien noté. merci pour ces informations !
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
a la fin les coffrets de ton voisin ce retrouvent chez toi ? si oui ca va pas etre possible
De : Yvelines / (78)
on dirait que l'on voit l'arrière  des coffrets ; donc l'ouverture ce fait chez le voisin
De : Fay De Bretagne (44)
Oui, ils s'ouvrent bien de chez lui, mais effectivement, dépassent très légèrement.
En cache depuis avant-hier à 07h56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
