Mousse expansive pour boucher trous scie cloche et autres dans le placo Résolu
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 861 fois
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour.
Je me tourne vers vous car je suis passé sur le chantier maison en construction est la grande surprise les trous fait pour cause de déplacement des prises ou autres on était rebouché avec de la mousse expansive. (Qui est très moche) On a l'impression que les mecs se sont pas fait crique comme on dit.
Je voulais avoir votre avis et solutions? photos ci-dessous
En vous remerciant par avance.
De : Besançon (25)
Membre super utile Env. 1000 message Oise
Un coup de cutter un coup d'enduit et plus de trou Laugh
Dept : Oise
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Perso pour les trous comme ca je remet des "ronds" de placo que j'ai recupéré quand j'ai percé à la scie cloche. Il y a une astuce avec un bout de montant à mettre dans le trou pour visser le "rond" dessus et avoir la bonne epaisseur. Peut-être qu'ils vont couper la mousse qui depasse et remettre le "rond" de placo par la suite ?
Je fait aussi comme toi !
mais la si il on mis la mousse ils vont pas mettre de placo c'est sur
Dept : Oise
Oui je ne pense pas qui va mettre remettre sur le mousse de rond placo.
Je ne sais pas ce qu'il vont mettre déçus mais vraiment je ne comprend pas.
Vous pensez qu'il peuvent mettre des bandes dessus ??
valentin60 a écrit:Je fait aussi comme toi !
De : Besançon (25)
mayjo a écrit:Oui je ne pense pas qui va mettre remettre sur le mousse de rond placo.
Sur les photos les bandes sont deja faites donc il passe juste un coup de map ou enduit de finition par dessus la mousse c’est tout , les maçons sont fan de la mousse il en foute partour voir un peut trop d’ailleur car si tu en pose trop derrière le placo le placo risque de casser
Dept : Oise
Le pire c'est que la c'est le plaquiste qui la fait. Donc plus inquiétant. L'artisan qui fait les bandes va devoir rattraper sa avec map ou enduit comme vous l'avez cité.
En tout cas je vous remercie pour vos réponses.
De : Besançon (25)
Bonjour, ok ce n'est pas beau, mais au moins c'est isolant, j'espère pour voir qu'il a aussi bouché la saignée qui a été faite pour rien dans votre isolant
La saigné ? Désolé je ne suis pas du métier je connais pas tout les thermes. Entre le sol et le placo ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ok ce n'est pas beau, mais au moins c'est isolant, j'espère pour voir qu'il a aussi bouché la saignée qui a été faite pour rien dans votre isolant
De : Besançon (25)
Sur votre 1er photo, on voit deux trous, mais entre les deux, et au-dessus et où au-dessous de ces trous dans votre isolant il y avait certainement une gaine qu'ils ont retirait, mais votre isolant lui est et abîmer il aurait donc dû aussi boucher cette saignée non visible à l'oeil mais bien réelle, la mousse c'est certainement répandue un peu dans cette saignée mais par suffisamment, sof s'il à fait des petits trous à l'emplacement de cette saignée ( faut déjà la trouver) et qu'il est mis aussi de la mousse a ces endroits
D'accord je comprend mieux du coup.Du coup je vais aussi en parler à notre maître de chantier. C'est vraiment désolant ce plaquiste.
J'ai l'impression vous êtes vachement callé. Pourriez vous me dire si l'espace en sol et placo c'est gênant ? Ou faut il reboucher avec de la mousse (encore !)
De : Besançon (25)
Bonjour, c'est obligatoire de monter légèrement les plaques, ( en général environ 13 mm) et pas obliger de mettre de la mousse ( sauf pour les cloisons phoniques)
Merci pour votre réponse. Si j’ai bien compris cloisons phonique sa veut dire chambre et WC?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, c'est obligatoire de monter légèrement les plaques, ( en général environ 13 mm) et pas obliger de mettre de la mousse ( sauf pour les cloisons phoniques)
De : Besançon (25)
Non ce sont des cloisons spéciales
Ah d'accord.
Merci pour vos réponses.
plaquisteheureux a écrit:Non ce sont des cloisons spéciales
De : Besançon (25)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
