Avis sur section panne de charpente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 460 fois
je suis en construction d'un abri de jardin
500 x 350 cm  monopente
photo apercu
j'aurai aimé avoir confirmation sur les sections de charpentes a mettre en place
je pensais mettre une panne faitière accolé a mon mur du fond section 75x200 (5m)
trois pannes intermédiaires  75x200 (5m) scellées dans pignons
un chevron 63x75 (5m) en guise de sablière fixée sur chainage facade
soit environ 90cm entre chaque panne
ensuite chevrons 50x70mm
ecran sous toiture
liteaux 27x27mm
toiture tuiles terreal  68,4kg/m²
region sud 49 en plaine
est ce que ces sections et distances sont correctes ?
merci de votre aide
Dept : Maine Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
On aurait des pannes posées d'aplomb, entraxe 90 cm, section 7.5 x 20 en bois de classe structurale C18.
Portée : 5 m.
Charges fixes : tuiles + bois : 75 daN/m², + pannes
Neige (< 200 m) : 45 x 0.8 = 36 daN/m²
J'arrive à :
Taux de travail en flexion : 82%
Flèche net finale : 3.5 cm soit L/140, > L/200 non-conforme.
Et c'est pas terrible non plus en charge ponctuelle 150 daN en circulation d'entretien : 104 % de taux de travail. Disons qu'on reste sous 100 % si les chevrons font un peu de répartition ...
Donc, en définitive, non-conforme. C'est qu'un abri de jardin, mais quand-même, quand on voit le toit faire le creux, c'est dommage.
En madriers 7.5 x 22.5, on arrive juste à L/200 à 2.5 cm de flèche. Ca me semble le minimum.
Après ...
Et une astuce : laisser les pannes étayées quelques mois incluant un été, pour que le bois sèche droit et garde moins de flexion de fluage. Ca limite un peu la déformation finale.
De : 06 (6)
Donc en passant en madriers 7.5 x 22.5 ca passe ? sinon quelles possibilités ? remettre une poutre dans le sens de la largeur au milieu ?
Le 7.5 x 22.5, oui ça passe, en limite. La flèche au 1/200, on l'accepte en toiture seule, mais on ne l'accepterait pas s'il y avait dessous des plafonds, cloisons ...
Le faux arbalétrier au milieu, et des pannes plus petites, c'est pas mal : on peut arriver à moins de déformation avec moins de bois.
Par exemple, faux arba en 7.5 x 22.5, et pannes de portée 2.5 m en 5 x 15. On a une flèche de 1.3 cm en milieu d'arba (là où il y a 2.5 cm avec les pannes longues) soit L/265, et une flèche propre de 0.8 cm pour les pannes soit L/300.
NB : le milieu de panne descend de 1.45 cm cumulé avec l'arba, mais c'est plus satisfaisant en aspect global à mon avis.
Et c'est sensiblement plus souple quand on marche dessus, mais sans risque.
Toujours en C18.
Ensuite, on peut raisonner en fonction des qualités, des sections  et des longueurs de bois que vous pouvez trouver. En doublant des sections éventuellement.
Et en fonction de votre souhait sur l'aspect en déformation.
On peut toujours s'adapter.
Et vous demanderez aussi d'autres avis, pour en faire la synthèse.
De : 06 (6)
Merci llovir pour ton eclairage.
encore une question; comment fixer le faux arbaletrier sur ma maconnerie ? dois je le sceller avec du ciment ou le poser sur des sabots metal ?
Sabots ou scellement, mais fait de façon que le faux arba ne puisse pas glisser dedans.
De : 06 (6)
Je me permets de m'incruster un peu sur ce sujet pour une demande similaire à Ilovir :
Avec une couverture identique et une portée de 5m, est-ce que des pannes d'aplomb de 10x30cm avec entraxe de 1.05m valident la flèche?
Dept : Pas De Calais
Bonjour Franchou
On aurait donc des pannes posées d'aplomb, entraxe 105 cm, section 10 x 30 en bois de classe structurale C18.
Portée : 5 m.
Neige (pente < 30°, alt < 200 m) : 45 x 0.8 = 36 daN/m²
Local classe 2 : fluage 0.8
section de calcul bois à 12% : 9.6 x 29.2
J'arrive à :
Taux de travail en flexion : 33 % < 100 % (avec ou sans neige)
Flèche net finale : 0.95 cm soit L/520, < L/200
C'est donc non seulement conforme, mais également très confortable.
En fait, c'est peu chargé.
A titre indicatif, avec des 10 x 25 :
taux 46%
flèche 1.6 cm soit L/310
Je n'ai pas regardé avec le vent, dont l'effet dépend de la forme d'ensemble du bâtiment. Il influera sur la déformation, et pas sur le taux de travail. Cela n'a d'importance qu'en cas d'aménagements de type cloisons ou plafond sous les pannes.
Pour les autres critères : pression à l'appui > 5 cm, cisaillement, taux < 25%.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour ces données.
Vu la faible différence de prix vaut mieux trop que pas assez.
Ilovir a écrit:Sabots ou scellement, mais fait de façon que le faux arba ne puisse pas glisser dedans.
kikou…. alors dis lui de l'asseoir dans la façade en bas de pente en créant un talon……. Wink
@ Ludovic : c'est haut et bas. La forme de l'appui donne la direction de la résultante. En pratique, c'est scellé en haut (éventuellement sabot), appuyé en bas avec talon ou sabot.
De : 06 (6)
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour, quelqu'un pourrait m'aider a choisir les sections de charpente pour mon garadependance 3, étude de la charpente
ge?
De : Arrancourt (91)
Merci d'avance
En cache depuis avant-hier à 09h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
