Fixer colonne de douche sur une faience en relief
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 469 fois
Env. 100 message Marne
J'ai choisi ma faience de salle de bain et j'ai presque tout posé...
Je me renseigne sur ce que je vais mettre en robinetterie ( et au passage je suis assez décu des colonnes de douches en général :O ) mais la.....je me demande si j'ai pas fait une boulette de prendre du carrelage relief car je me demande comment je vais pouvoir fixer ma colonne de douche tout en conservant une étanchéité.
Sur mon placo le plombier a utilisé une platine robifix et j'ai percé mon carrelage avec une scie cloche diamant.
Sur la photo ci dessous, voici exactement le carrelage relief que j'ai... ( c'est une photo de pub du fournisseur je précise), on voit qu'eux ont réussi à poser une robinet...mais comment est gérée l'étanchéité ?
Au pire du pire, je peux faire sauter un carreau et mettre l'équivalent en lisse car j'ai exactement les memes carreau, de la même couleur en lisse...au pire du pire je peux faire ça...mais je me demande si il est possible d'y fixer une colonne de douche tout en gardant une étanchéité parfaite pour éviter que de l'eau s'infiltre dans le placo.
J'éspère qu'un professionnel saura me conseiller ici
Grand merci par avance
Dept : Marne
Ce n'est pas le carrelage qui réalise l'étanchéité. L'eau peut très bien passer derrière le carrelage. L'étanchéité est faite derrière le carrelage par pose d'une natte d'étanchéité ou d'un revêtement étanche (le placo hydro n'est pas un revêtement étanche).
Pour le reste, et notamment comment faire la reprise d'étanchéité autour des percements de la natte d'étanchéité, no sé, désolé.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, une bonne bousée de silicone dans les trous avant de mettre la cheville, une bonne bousée de silicone dans les trous pour la tuyauterie, puis joint silicone autour des pièces de colonne de douche. A la vue de ta faience, ça va, le relief n'est pas très prononcé.
De : Pontchateau (44)
Merci a vous deux pour vos réponses, je vais faire poser le tout par un amis plombier, je lui demanderai son avis...afin de voir si il préfère que je remplace un carreau ou pas, j'avoue que n'étant pas du métier je n'y ai pas pensé sur le coup. Oui, le relief n'est pas très prononcé. Par contre, y'a il une nappe d'étanchéité derrière le placo hydrofuge au niveau de la douche, je ne pense pas car j'ai posé le carrelage avec un carreleur et on a posé directement le carrelage sur le placo sans y mettre une nappe. ( je ne savais pas que ça existait).
Dept : Marne
Arf :/
Non la natte d'étanchéité ne doit pas être derrière le placo, mais devant, entre le placo et la colle à carrelage. Donc si vous avez collé à même le placo, c'est pas bon.
Ben bourrage au silicone, je ne vois que ça. Et réfection de la douche suivant l'utilisation dans 5 à 10 ans peut-être. Ou peut-être pas (celle de mes parents semble bien tenir depuis 20 ans et n'a pas non plus de natte d'étanchéité).
La boulette, en effet il va donc falloir bien la jouer alors et bien faire une étanchéité. merci pour les infos
Dept : Marne
Donc en gros soit je dépose un carreau soit je noie de sillicone la robifix et je fais un joint au niveau de la pose. Pour la robifix, le sillicone est le mieux ou il existerait d'autres matériaux meilleur ? merci
Dept : Marne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
