Questions diverses sur projet
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.194 fois
Env. 400 message Hautes Alpes
salut,
voilà,après 2 ans d'attente pour notre terrain,notre projet a accéléré, nous déposons le permis lundi...
Nous allons faire pas mal de travaux nous même et chaque jour de nouvelles questions apparaissent...Cela fait presque 2 heures que je fais des recherches sur le forum, j'apprend beaucoup de choses et je me rend compte aussi que je n'avais pas pensé à certaines choses....
J'ai donc plusieurs questions à poser sur pas mal de sujets...ok?
Merci d'avance pour vos réponses ou conseils.
1- J'ai lu que apparement il était conseillé de faire les plafonds avant de faire les doublages extèrieurs. Cela m'étonne car je pense que ca doit créer des ponts thermiques non?
2- Pour faire un plafond sous plancher, est -il possible de mettre des plauqes de ba13 plutot que de faire faire en platre? Dans ce cas comment les fixer, rails?colle? Les alimentations électriques sont donc soit passées entre le plancher et les plaques ou prises dans le platre?
3- Pour les murs porteurs, comment sont fixées les plaques de BA13? collées ou avec rail donc perte de surface?
4- Toujours à cause des ponts thermiques, pour faire passer les canalisations des WC et autre sdb, il est déconseillé de les passer dans le doublage. Mais dans ce cas il faut les passer en apparents et donc les coffrer? Sachant qu'il y a 2 wc au dessus l'un de l'autre...
5- Est ce qu'on parle de pont thermique si le coté extèrieur du mur est enterré?
6- Lorsqu'on dit 10m2 de cloisons, il faut 20m2 de ba13 exact?
7- Une cloison de 10 est une cloison avec ba13 doublé de chaque coté? Comment se passe la fixation pour les plaques entre elles?
8- Dans le cadre d'un escallier bétonné et collé au mur extèrieur, il y a forcément un pont thermique sur toutes les marches non? Comment se passe le doublage là? Découpe pour chaque marche? Est-il possible de mettre du ba13 sous l'escalier plutot que de le platrer
9- les plaques hydro sont pour les wc,sdb,cuisine. Les joints sont identique au reste de la maison?
10- j'ai pas bien saisi l'avantage de sertir les rails pour les cloisons...Uniquement pour éviter de visser? gain de temps?
Voilà....pour l'instant c'est tout mais la liste va vite s'allonger....
Au fait voilà le lien pour les plans...
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2199.php
Encore désolé pour les questions "basiques" mais cela va me permettre de lever des doutes et de m'aider à y voir plus clair.
Merci et bonne journée
Dept : Hautes Alpes
cela depend si tes plafonds sont isoles ou non
si c'est un plancher bois la technique du platre sur le bois n'est plu utilisé si c'est du beton ta solution est envisageable mais generalement on pose les gaines sur la dalle et on traverse.
des murs porteurs interieurs dit de refend non ? dans ce cas la perte de surface est minime mais en general on prefere projete le platre.
tu fais comme moi WC suspendus avec un placard et le canalisations dedans plus le canard et les rouleau de papier.
oui qd meme qu'il soit enterre ou pas vaut mieux isoler.
parfois 40 si c'est du double peau.
avec des vis plus longues et des joint decales.
oui
par contre c'est un point interessant qui meriterait un post a lui tout seul, doit exister une astuce avec des blocs de polystirene en fin de marche. Une tecnique tres ancienne et efficace la voute sarasine ne necessite pas d'avoir les marches fortement scellées dans le mur, du moins je pense.
NON faut du joint hydro.
A noter que dans ma cuisine j'ai utilise de l'hydro et que finalement je ne trouve pas cela utile.
si tu visse tu as une tete de vis donc surepaisseur donc parfois CRAC placo fendu a cet endroit.
PFUIII ... c'est laborieux, en 9600 messages c'est la premiere fois que je tombe sur un post de la sorte !!!
salut,
merci beaucoup pour le temps passé à me répondre! C'est super sympa et beaucoup plus clair mis à part :
1- "cela depend si tes plafonds sont isoles ou non" ...Dans le cas d'un plancher avec un étage au dessus, la seule isolation serait accoustique...Je pense qu'il doit y avoir un pont thermique si le doublage ne monte pas jusqu'en haut...
3- des murs porteurs interieurs dit de refend non ? dans ce cas la perte de surface est minime mais en general on prefere projete le platre.
Oui c'est bien les murs de refend. Pour le platre ok mais pour le ba13 on peut le coller?
7- avec des vis plus longues et des joint decales.
Mais les vis ne doivent pas tomber sur les rails n'est ce pas?
Encore un immense merci à toi...
Et désolé pour ces questions .
@+ et bonne soirée.
Dept : Hautes Alpes
1 effectivement dans ce cas tu as raison
3 tu peux le coller avec du MAP mais ce n'est pas tres repandu comme pratique, tu vas avoir une fine lame d'air qui va jouer un role d'isolant et limiter l'inertie thermique de la maison
Ben SI les vis tombent sur les Montants. tu as 1 ou mieux 2 montants dos a dos tous les 60 cm et tu visse les deux plaques dessus fais une recherche sur "placo double peau"
N'hesite pas si tu as d'autres questions, a la limite ouvre un post pour chacune d'elles
Salut,
merci pour ta réponse de nouveau.
Apparement il va falloir que je fasse faire le platre des murs....je vais voir un peu les surfaces...
pour les futures questions pas pb...je fais la liste.
encore merci
bonne soirée
Dept : Hautes Alpes
Env. 1000 message
Pour ton escalier, ça depend de sa forme, il n'est pas obligé de porter sur le mur de façade, mais il peut simplement porter de plancher à plancher.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
salut,
très bonne réflexion!merci.
Demain je tel à mon archi....
je n'y avais pas pensé.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h52
