Plusieurs Interrupteurs différentiels sur une rangée ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 339 fois
Bloggeur Env. 60 message Nord
Nous habitons dans notre construction depuis quelques mois, et nous commençons à réfléchir à l’extérieur, notamment pour l’éclairage et les prises.
Dans notre tableau électrique (4 rangées de 18 emplacements) la dernière rangée est pour le moment occupé par les circuits spéciaux : un interrupteur différentiel suivi des disjoncteurs pour plaques, four, LV, LL... Sur cette rangé il reste un peu plus de la moitié de la place (10 emplacements sur les 18).
Cette rangée comporte déjà un interrupteur différentiel : Est-ce que je pourrai en ajouter 2 autres sur la même rangée ? (et si oui comment les "alimenter" ? Ceux en début de rangée sont alimentés par un peigne vertical)
Le but étant d'ajouter un Int. Diff dédié à l’extérieur (prises + éclairage), ainsi qu'un 3eme pour un circuit dédié à la recharge d'un véhicule électrique.
Au final j'aurai sur la même rangée :
Int.Diff des prises cuisines + les disjoncteurs (8 emplacements) PUIS Int.Diff + disjoncteur pour la recharge de la voiture (3 emplacements) PUIS Int.Diff pour les prises et éclairage extérieur + 2 disjoncteurs (4 emplacements)
Ça passerai sur une rangée et il resterai la places pour 3 modules.
Hi.
Oui sans problème.
Relié soit en repartant du bornier en haut de tableau, soit en sortie du différentiel sur la dernière rangée s'il dispose d'une sortie.
Adapter la section du câble fonction du calibre.
Ok merci beaucoup !
Je viens d'ouvrir mon tableau pour vérifier en détail, mais je ne trouve pas de bornier pour phase et neutre c'est possible ? (je ne vois que le grand bornier pour la terre)
Dans ce cas la comment faire ?
Photos du tableau :
Au dessus du tableau (en enlevant la goulotte) :
Photo de l'inter dif actuel (modele legrand 411651) , possible de repartir de celui ci ? Si oui comment ? (la sortie automatique est deja occupé par le peigne qui alimente les disjoncteurs non ?)
Waouh.... Le tableau de la honte...
Vous pouvez repartir des bornes bleues et noires au niveau du peigne vertical.
Ok merci, sur celui du bas, j'ai l'alimentation qui arrive du disjoncteur de branchement, je dois repartir de la ? Ou je peux repartir des bornes de l'inter dif du dessus ? (qui a ses bornes libres parce que alimenté via le peigne vertical)
Mais sinon c'est ok de ne pas avoir de borniers pour phase et neutre dans une maison construite en 2018 ?
Je n'avais jamais enlever la goulotte au dessus du tableau, et c'st vrai que ça m'a surpris ce spaghetti..
C'est si horrible que ça ? "juste" le dessus ou le tableau aussi ?
Oui oui vous pouvez repartir des bornes au-dessus sans problème.
Je ne suis pas électricien professionnel mais j'ai tout de même quelques installations à mon actif. Des tableaux que j'ai installés, à chaque fois, j'avais un bornier neutre et phase.
Peut être que votre électricien les a pris ou alors c'est un tableau d'une marque qui n'en met pas de base. Je ne sais pas si la norme fixe quoi que ce soit puisque de toute évidence on peut s'en passer.
Dans tous les cas le plus "alarmant" ça n'est pas l'absence de borniers mais c'est bel et bien ce travail de porc.
Les dominos semblent être mis en série pour une raison qui m'échappe.
Un électricien assez consciencieux passerait par des raccords type wago pour faire des rallonges et pas des dominos bas de gamme comme ceux là.
Un électricien intelligent se passerait des wago puisqu'il aurait prévu assez de longueur de fils pour éviter des raccords de ce genre là.
Qu'il y ait quelques raccords ça peut arriver car on est court sur quelques lignes. Mais court sur autant c'est juste hallucinant.
Puis je ne vous parle pas du bordel avec ces fils emmêlés...
Fin bref ça fonctionne sûrement et c'est peut être normé, mais ça reste un travail de m.... Enfin moi je ne suis pas pro mais je n'ai jamais fait un truc comme ça. Donc si c'est pire que moi et fait par un pro, c'est que c'est de la m...
On ne voit pas trop le tableau mais ça semble propre.
On pourrait sûrement envisager une autre répartition par différentiel mais là n'est pas la question.
Le fil de phase noir semble un peu sorti de son emplacement. Ça serait bien de le remettre en place ou de le raccourcir pour qu'on ne voit plus le cuivre.
Je viens de revoir ce que vous vouliez faire.
Vous faites comme bon vous semble, mais passer par un 5eme différentiel, ça le semble inutile.
Ok merci beaucoup pour les détails !
Je vais alimenter lz différentiel à ajouter (Type F/Hpi pour rechargement de véhicule électrique) comme ça alors.
Pour le 5eme différentiel que je pensais ajouter, c'était simplement pour séparer l'électricité extérieur pour éviter de faire disjoncter l'intérieur s'il y a un soucis à l'extérieur, c'est ça qui est inutile selon vous ?
Bah un simple disjoncteur fera l'affaire. Pas besoin de passer un "circuit" à part.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h08
