Tableau répartition garage accolé maison.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Un collègue est en train de faire construire un garage accolé à sa maison.
Je souhaite lui rendre service et je me suis proposé pour faire son électricité.
J'ai des notions d'électricité mais je suis complètement à la rue concernant les normes...
J'aurais donc besoin de vos avis et conseils :
- je vais mettre un disjoncteur 32A sur son tableau principal maison pour départ garage.
- j'ai du 6mm2. Je vais donc passer ce câble entre maison et garage (5m de câble)
- je vais installer un petit coffret de répartition dans son garage avec :
  - 1 disjoncteur de tête 32A
  - 1 disjoncteur 20A pour prises de courant
  - 1 disjoncteur 16A pour éclairage
  - 1 disjoncteur 16A pour les 2 portes sectionnelle motorisées.
câble en 2,5 avec PC étanches et en saillie
Câble en 1,5 pour éclairage avec inter étanche et en saillie
Câble en 1,5 pour portes sectionnelle
Questions :
est-ce nécessaire de mettre un disjoncteur pour départ câble garage ?
est-ce utile de mettre un disjoncteur de tête dans tableau garage ?
Faut-il un différentiel 30mA dans tableau garage ? le disjoncteur maison pour départ garage est protégé par un 30mA ?
d'avance, merci
JC
Citation: est-ce nécessaire de mettre un disjoncteur pour départ câble garage ?
Oui obligatoire
Citation: est-ce utile de mettre un disjoncteur de tête dans tableau garage ?
Non inutile s'il y a un interrupteur différentiel dans le garage et de toute façon préférez un interrupteur sectionneur
Citation: Faut-il un différentiel 30mA dans tableau garage ?
Oui c'est préférable
Citation: Le disjoncteur maison pour départ garage est protégé par un 30mA ?
Je vous le déconseille afin que le tableau du garage soit indépendant et d'éviter de surcharger le différentiel du tableau principal
Vous inspirer de ceci :
ou à défaut :
Pour info, vous pouvez câbler vos prises en 1,5² avec un disjoncteur 16A maxi si vous le souhaitez. La mise en oeuvre est plus facile
Vous pouvez câbler vos éclairage et porte de garage avec des disjoncteurs 10A. Cela vous autorise 2300W, c'est largement suffisant et cela augmente la marge de sécurité
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci bien Carminas pour toutes ces précisions.
Juste 2 questions :
Pour mon disjoncteur de départ câble garage, quel calibre choisir ? un 40 ou 32A ? et pas de courbe à respecter par rapport au câble ?
Sur mon tableau garage :
- ID 30mA de 32A ou 40A ?
pour :
- disj 20A pour PC (je reste en 2,5)
- disj 10A pour éclairage en 1,5
- disj 10A pour 2 portes sectionnelles
Encore merci
JC
32A si 6²
40A si 10²
en courbe C
Dans le garage ID 40A 30mA (32A n'existe pas)
Ok pour le reste
Carminas
Dept : Cantal
Re,
Mon collègue ne souhaite pas mettre d'isolation dans son garage (du moins dans l'immédiat)
Il va simplement faire faire un léger projeté lissé de finition...
Pour les interrupteurs et prises de courant, je vais donc partir sur du matériel Legrand pour pose en saillie et cheminement fils dans tube Iro.
Dois-je partir sur du matériel en saillie étanche de la série Plexo ou alors sur du simple matériel en saillie ? Je ne sais pas trop si ce dernier matériel est adapté pour un garage non isolé et non chauffé, de même que pour la fixation directement sur parpaing.
Pour l'éclairage, faut-il partir sur de l'éclairage LED ? ; tube fluo ; petit projecteur ?
JC
Si non isolé et non chauffée, vous pouvez avoir des phénomène d'humidité ou de condensation.
Préférez du matériel étanche.
Pour l'éclairage tout est possible.
J'ai bien les tube LED en lumière chaude. Mais c'est un peu cher;
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h16
