Suppression cloison placo dans maison neuve constructeur. Comment proceder? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour, je voudrai supprimer deux cloison dans ma maison pour agrandir mon salon. La chape liquide a ete coulée apres la pose de celle-ci. Comment proceder pour combler le vide entre la chape( beton?) et idem pour le plafon?
Ps: il n y a aucun cable ou tuyaux dans celle-ci
Merci de vos réponses.
Dept : Ain
Env. 20 message Breuilh (24)
Reagreage au sol et reprise en plâtre ou place au plafond
De : Breuilh (24)
Env. 20 message Ain
Réagréage au mortier?
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Un reagreage c'est 2mm, a quelque cm maximum en fonction des marques. Ce qu'il vous faut faire c'est acheter dés sac de mortier (pas béton attention il ne faut pas de cailloux dans le mélange) tout prêt dans une GSB, mélange à l'eau et c'est tout.
Env. 20 message Ain
Ok merci bcp
Dept : Ain
Bonjour, et pas de plâtre sur du ba13, mais plutôt du map ( mortier adhésif ) en laissant en peut de retrait et finir avec de l'enduit
En cache depuis hier à 02h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
