Poutre à la place d'un mur porteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.379 fois
Env. 200 message Aisne
Bonjour à tous.
J'aurai voulu savoir si c'était possible de mettre une poutre porteuse de 5.5m dans mon sous sol à la place du mur porteur ? ça ne fait pas trop long ?
Ainsi ça me permettrai de faire l'agencement que je veux plus tard. Et tout ouvert, je trouve ça sympa.
C'est le mur juste à gauche quand on rentre dans le sous-sol : (ou en haut au milieu sur le plan)
Plan :
Dept : Aisne
J'ai une poutre beton plus longue que 5.5m en bord de mezzanine.
Apres faut voir ce qu'elle est censee tenir au dessus, je suis pas un pro du béton.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Tout est possible mais ton maçon a t'il les compétences et assurances pour réaliser une poutre de plus de 3,00 m de portée?
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
ce qui est tres rare donc tu lui exige une poutre realisée en usine et tu demande a voir l'etude beton.
perso j'en ai 4 de 6m chacune dans la maison dont deux balezes au SS
Env. 400 message Finistere
Il n'y a pas que la poutre !
Il faut aussi reprendre toute la charge sur les 2 murs qui portent la poutre.
De toutes façons, le calcul béton s'impose.
Le sous sol n'est pas l'endroit le mieux isolé ni le mieux chauffé et le compartimentage ça aide. Est-ce que ça vaut le coup et le coût ?
Un compromis serait d'ouvrir une surface près de l'entrée : poutre moins longue, moins chère et maintien du sas pour l'escalier ...
Env. 1000 message
Et pourquoi pas une solution avec dalles alvéolaires comme l'ont fait certains sur le forum???
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Ce n'est la dalle alvéolaire qui va reprendre le mur de refend du rez de chaussée ( Y en t'il un ?)
Env. 1000 message
Au rez de chaussée, tu mets juste une cloison de distribution.
Et si il y a encore un étage, il faut mettre des dalles alvéolaire au plancher haut de RDC aussi.
Env. 1000 message
Je viens de trouver le post de juju:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-2309.php
Donc il y a un étage. Il faudra que les deux planchers soient en dalles alvéolaires.
Après la solution poutre est à mon avis possible aussi. 5,5m c'est pas non plus immense pour une poutre préfa usine.
Oki doki, merci pour vos avis et vos conseils.
Je vais reflechir à tout cela.
Bon WE.
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 01h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
