Combler le sol au niveau d'une ancienne cheminée pour poser du carrelage Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai retiré une cheminée dans une chambre pour mettre un sol un rectangle de carrelage à la place.
En enlevant tous les gravats, j'ai découvert une sorte d'arche (si quelqu'un sait pourquoi le précédent bricoleur n'a pas fait un truc plat ça m'intéresse). Il faut que je transforme cette arche en quelque chose de plat. J'ai mis une photo pour simplifier la compréhension, au maximum j'ai 14cm de '' profondeur'', au minimum 4cm. En comptant 2cm pour le carrelage et la colle, il faut donc récupérer entre 2 et 12cm.
Après avoir regardé beaucoup de forum, je n' ai pas trouvé de solution et je me suis dit que j'allais faire confiance au vendeur de castorama...
J'ai fait confiance, je me retrouve maintenant avec 25kg de reagreage fibré pour épaisseur entre 2mm et 2cm.
J'ai lu que je ne pouvais pas faire plusieurs couches, je ne pense pas avoir du coup le bon produit.
Faut il procéder en 2 étapes, récupérer le plus gros avec un autre produit et finir avec le reagreage fibré ? Tout faire avec autre chose ?
Merci beaucoup pour votre aide
Env. 40 message Correze
Est-il possible d'avoir une photo?
A priori chape ciment (ciment + eau + sable fin).
Les sacs de reagreage c'est pour rattraper de fine epaisseur
Dept : Correze
Merci pour cette réponse, voilà la photo, http://zupimages.net/viewer.[...]3/xnfy.jpeg
Pierre3117 a écrit:Merci pour cette réponse, voilà la photo, http://zupimages.net/viewer.[...]3/xnfy.jpeg
Oui donc pas d'hésitation une petite chape ira très bien.
Vous pouvez acheter le sable en sac de 35 kg pour quelques euros dans les batis des grandes surfaces de bricolage. Cela vous coûtera au pire le prix du sac de reagreage
Dept : Correze
Merci pour cette réponse, est ce que je fais uniquement une chappe ou bien je rajoute par dessus le reagreage pour avoir quelque chose de plus lisse ?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
C'est au RDC ou à l'étage ?
Si RDC en effet une chape sèche (sable/ciment) fera bien l'affaire, il existe des sac de mortier prêt à l'emploi en GSB.
Si c'est à l'etage Je serais vous j'eviterais De rajouter du poid et je ferais un calpinage en bois.
Tornes a écrit:Bonjour,
C'est une autre solution effectivement si à l'étage, mais dans un sens s'il y avais une cheminée, il y avais deja du poids, non ?
Si vous faite une chape donc ciment+sable le rendu sera lisse pas besoin de reagreage, il faut juste s'assurer de la réaliser proprement lors de la mise en œuvre.
Dept : Correze
C'est à l'étage, concernant le poids, c'était déjà quelque chose de lourd vu qu'il y avait des carreaux de terre cuite et les anciens propriétaires avaient mis du jonc de mer par dessus... Donc ma solution sera plus légère je pense.
Concernant la mise en œuvre, ça sera une première pour moi mais c'est une petite surface donc je me dis que ça ira... Est ce que ça sera plus simple avec le sac de reagreage que j'ai déjà ? J'ai envie de me faciliter la tache pour la pose du carrelage qui sera une première aussi...
Autre question, qu'entendez vous par calpinage, j'ai cherché sur internet mais j'ai pas compris en quoi ça consistait
Merci pour toutes ces réponses !
Dans ce cas partez plutôt sur une chape sèche, vous achetez des sacs de mortier prêt à l'emploi, mélange avec de l'eau en respectant le dosage et comblez le vide.
Un coup de truelle pour égalisé, vu la surface il n'y aura pas de mal à faire quelque chose de propre et plan ;)
Merci ! Je vais faire ça alors !
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h16
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
